Sikring går på Evinrude e-tec 2004
Raviole
Ute på fjorden i går, med båten full av gjester, og båten stopper plutselig på lavt turtall. Hadde akkurat hatt den i bakk fordi noen ombord dorget.
Når jeg vrir om nøkkelen skjer ingenting, og tilten er død.
Feilsøker litt i dag, og sjekker sikringen i motor, som er røket. Setter i ny og tilt fungerer, vrir om, og sikring går på nytt etter en nesten start. Husker at jeg hadde problemer med å starte på slutten av sesongen i fjor, men har gått som en klokke etter at jeg skiftet pluggene.
Har noen ideer, men finner ikke riktig manual og er ikke den beste med multimeter så trenger litt veiledning. Tenker at det kan være starteren, men usikker på hvor jeg skal måle. Burde ikke føre til stopp, men kan ha vært tilfeldig.
Kontrollboks fra Bombardier, siden det skjedde rett etter manøver. Tror jeg har en gammel liggende, så kan se om den passer, og eventuelt eliminere.
Forslag og tips mottas med takknemlighet.
Kom frem til det samme. Har feilsøkt meg frem til at det er i selve påhengeren. Sansynligvis hjernen, eller bensinpumpe. Levert på verksted i dag, ser den neppe på noen uker. Krysser fingrene for at det ikke er EMM, men forberedt på reining som svir..
