Nortonis Havulk Startet 3.Juni.2018 Link til dette innlegget Startet 3.Juni.2018 Hei Ved et motorbytte, vil man da beholde propell og gir fra den nye motoren man setter over, eller må man bytte til ny størrelse propell aksling ? Skal ta ut en stor motor på rundt 180HK og erstatte med en rundt 80HK, båten er jo større og tyngre enn den forrige så da lure jeg på om det må ny propell eller gir til, hadde våre veldig flott om at man kunne bruke det som kom med. Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 3.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2018 (redigert) Ikke noe i veien for å beholde større aksel på mindre motor bare ikke andre veien Må nok bytte propell som passer bedre for den mindre kraftsterke motoren Redigert 3.Juni.2018 av LALUNA II (see edit history) Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
Nortonis Havulk Svart 3.Juni.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2018 LALUNA II skrev for 3 timer siden: Ikke noe i veien for å beholde større aksel på mindre motor bare ikke andre veien Må nok bytte propell som passer bedre for den mindre kraftsterke motoren Kan jeg da beholde propellen fra den andre mindre motoren jeg flytter over ? Eller må det konfigureres pga båten den blir satt over i er større og tyngre. Sitér dette innlegget Link to post
krabben91 Svart 3.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2018 Hvis du skal bytte ut fra 180hk til 80hk som du skriver i første tråden, må du gå ned på stigning (pitch) på propellen, om det er fastpropell det er snakk om. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 3.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2018 (redigert) Giret følger motoren. Men om propellen passer på gammel aksling er vel kanskje tvilsomt... Redigert 3.Juni.2018 av index (see edit history) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
