Ved motorbytte, beholder man propell og gir fra den motoren man flytter over fra ?
Nortonis Havulk
Hei
Ved et motorbytte, vil man da beholde propell og gir fra den nye motoren man setter over, eller må man bytte til ny størrelse propell aksling ?
Skal ta ut en stor motor på rundt 180HK og erstatte med en rundt 80HK, båten er jo større og tyngre enn den forrige så da lure jeg på om det må ny propell eller gir til, hadde våre veldig flott om at man kunne bruke det som kom med.
LALUNA II skrev for 3 timer siden:
Ikke noe i veien for å beholde større aksel på mindre motor bare ikke andre veien :wink:
Må nok bytte propell som passer bedre for den mindre kraftsterke motoren :sweat:
Kan jeg da beholde propellen fra den andre mindre motoren jeg flytter over ?
Eller må det konfigureres pga båten den blir satt over i er større og tyngre.
