Suzuki 28hk fusker
Sinus_nor
En kamerat kjøpte i dag en GH14 m/ 28hk Suzuki (alt ca. 83-85 mod). Motoren er 2-cyl, kort stamme.
Problemet er at den er litt lei å starte, og går "bare" på høyere turtall ca. 1500rpm. Under dette så stopper den. Den går også veldig ujevnt og "stygt". Motoren går ellers greit på høyere turtall, og vi får en god fart på ca. 25 knop, men motoren bråker veldig da. Mistenker at jeg må rense/stille forgasseren. Men hvis dette ikke hjelper, har dere noen gode tips til ting å se etter?
Redigert av Sinus_nor (see edit history)
  • 1 måned senere...
Det sitter en dyse utvendig på toppen av forgasseren, skru ut denne og rens den- var vanlig å måtte ta denne et par ganger i løpet av sesongen på min gamle 25....
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
