Fastfortøyning
AW-100
Skal anlegge fastfortøyning i saltvann. Men i området båten skal ligge så er det endel fralandsvind. Jeg kjører to store dregger i en V utover, og landtau, med en blåse på toppen. Men jeg er bekymret for at landtauet skal slites av på fjærastein under bølger. Har kjøpt inn 10mm polyestertau, er det en idé å dra de nærmeste la oss si 20m forbi flomålet inn i en gummislange, slik at gummislangen tar av for mekanisk slitasje?
Stram landtauet godt, gjerne med en vinsj/talje eller et kjøretøy. Da ligger det i ro og du får veldig liten slitasje. Da drar du også dreggene godt fast å slår to fluer i en smekk. Men, 10 mm er jo strengt tatt alt for tynt for slikt. 18-20mm danline koster ikke mange kronene, og du får også noe som heter polyetylentau som er orange av farge og ennå mer motstandsdyktig mot gnag.
Siden du holder til i Tromsø har du svært god tilgang på slikt tau hos Nofi eller Mørenot. (Sistnevnte kan nok være en del billigere så ring gjerne først)
