Jomes
Jomes
Hei.
Har kjøpt båt nylig. Det elektriske annlegget har ikke fått noen gjennomgang.
Jeg har skillebryter mellom batteriene. 1 batteri til start og 2 forbruk. Saken er,,,ihelgen sluttet min kartplotter nr 2 å virke. Noe skjer med strømmen, men hva.
Jeg kan starte båten både med forbruk og startbatteri. Under drift er lading fra dynamo 14.4 volt.  Min første prøvetur brukte jeg min gamle kartplotter en navman 5600 trur jeg det var.. Denne var det noe som brant i fordi lyset i displayet /til skjerm forsvant. Så den virker men, mørk skjerm, og lukter litt brent .
kartplotter nr 2 tok kvelden igår..Standard Horizon cp180i...virket under drift,,,men idag er den helt død. Lukter ikke brent av den.  hva kan det være ??
Det er målt strøm i ledningsnettet til plotteren idag. så den får strøm.
Kan det være regulator på dynamo ?
Eneste jeg har gjort siden forrige eier var å installere temp måler intsrument for kjølevæske. Riktignok koblet jeg den til en ledig + pole på tenningslåsen. Kan dette være grunnen, eller noen som har forslag til hvordan en kan søke eller tips generellt.
Noe annet som er rart er at turteller viseren står ikke stille på aktuellt turtall, den danser til laveste og høyeste som den selv vil, slik blei det da jeg installere tempmålerinstrumentet. Noen sammenheng med at plottere blir ødelagt ?
Jomes
Jomes
Hei.
