Lasseød Startet 4.Juni.2018 Del på Facebook Startet 4.Juni.2018 Hei. Jeg sliter med at kjøleskapet i båten lukter vondt når det er påskrudd men ikke når det er avslått.. Noen anelse om hva det kan være. Det lukter nesten som urin ? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 4.Juni.2018 Del på Facebook Svart 4.Juni.2018 Inni skapet? Såpe og vann. Sitér dette innlegget Link to post
Lasseød Svart 4.Juni.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Juni.2018 Såpe og vann er selvfølgelig benyttet.men som skrevet, lukter det kunn når det er påskrudd. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 4.Juni.2018 Del på Facebook Svart 4.Juni.2018 Dra frem skapet se bak. Det er vel en drenering fra innvendig i skapet til en liten oppsamlerskål som skal fordampe vannet. Mye morro som kan lukte der. Er jo samme opplegget i husholdningskjøkeskap også. Gror gjerne igjen. Sitér dette innlegget Link to post
Clueless Svart 4.Juni.2018 Del på Facebook Svart 4.Juni.2018 (redigert) Etter du rengjør bak kjøleskap, vask med eddik. Så en tallerken med bakepulver for minst en dag - da blir lukten vekk. Redigert 4.Juni.2018 av Clueless Spelling (see edit history) Sitér dette innlegget Like all the best things - I'm from Wales Link to post
Lasseød Svart 5.Juni.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.Juni.2018 Jeg får nok prøve å demontere det og sjekke i bakkant.. jeg tenkte kanskje det kunne være noe gass lekksje eller lignende da det kun var når det er påskrudd. Men prøver å ser :) Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 5.Juni.2018 Del på Facebook Svart 5.Juni.2018 Når det er på, utvikles varme bak skapet... Sitér dette innlegget Link to post
Bigmac Svart 5.Juni.2018 Del på Facebook Svart 5.Juni.2018 Kan det være en vifte som sirkulerer luft? Og lukta blir satt i bevegelse fra et annet sted? Feks septik lekkasje en plass. Eller noe råttent i søpleskapet? Sitér dette innlegget Link to post
Lasseød Svart 6.Juni.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.Juni.2018 Så litt på det så litt på det i dag tror faktisk det er en vifte som setter i gang sirkulasjon som drar opp lukt fra kjølen. Fant ingen lekkasje septik og er nok ikke urin. Bare jeg som forbinder lukta med det. Så får ta en grundig vask nedi kjølen og se på muligheten for og tette igjen bak i skapet hvor kjøleskapet er puttet inn :) Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 6.Juni.2018 Del på Facebook Svart 6.Juni.2018 Husk at kjøleskapet må ha bra med lufting. Når byttet du septikslanger siste ? Legg en fuktig varm klut på en slange i 5 min. Lukt på den. Sitér dette innlegget Link to post
Haba Svart 6.Juni.2018 Del på Facebook Svart 6.Juni.2018 Og gå aldri fra båtturen uten å tørke ut kondensen fra skapet og la kjøleskaps- døra stå på gløtt for å tørke ut.. Sitér dette innlegget Link to post
Chiefengineer Svart 6.Juni.2018 Del på Facebook Svart 6.Juni.2018 Lasseød skrev 32 minutter siden: Så litt på det så litt på det i dag tror faktisk det er en vifte som setter i gang sirkulasjon som drar opp lukt fra kjølen. Fant ingen lekkasje septik og er nok ikke urin. Bare jeg som forbinder lukta med det. Så får ta en grundig vask nedi kjølen og se på muligheten for og tette igjen bak i skapet hvor kjøleskapet er puttet inn :) Litt off topic men uansett en side av samme sak. Jeg har som rutine at hvert eneste spanterom i båten, både i motorrommet samt i hele innredningen skal opp og vaskes/rengjøres hver sesong. Dette har du absolutt igjen for med tanke på klimaet. Man skal jo tross alt ligge og sove i samme luft som avgasser fra disse rommene så da foretrekker jeg at alt er under full kontroll og rengjort jevnlig med skikkelig grønnsåpevask. Litt kondens, støv fra børster i thrustermotor osv. vil det dannes og denne ønsker jeg ikke skal få etablere seg her. Under motorene skal det være hvitt, rent og pent, det er dessuten eneste måte å avdekke en lekkasje på et tidlig nivå. Sitér dette innlegget Link to post
Bigmac Svart 6.Juni.2018 Del på Facebook Svart 6.Juni.2018 Hvordan er tilstanden på batteriene? Befinner de seg i luktområdet? Sitér dette innlegget Link to post
Lasseød Svart 6.Juni.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.Juni.2018 For og fortelle litt mer. Så har jeg akuratt kjøpt båten 4-5 uker siden. En princess 38. Eller 360 som den heter. Battriene som det blir spurt om var ikke i bra tilstand, så disse. Eller dvs 2 av 4 forbruks. "eksploderte" for to dager siden. Jeg har da valgt å kjøpe alt nytt 2 start og 4 forbruks som ble montert i dag :) samtidig pusset og gnidd motorrm i mange timer. Jeg har også gått over det meste av luker og rom. Men ikke rommet hvor baugteusteren står. Så det er nok en idé. Selv om det er ganske knotete og komme til. Slangene er jeg usikker på ( de ser bra ut ) Men et godt tips med kluten. Det skal jeg definitivt gjennomføre. Hvis det er noe man ikke vil ha, er det nettpp septik lukt i båten. Sitér dette innlegget Link to post
Lasseød Svart 6.Juni.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.Juni.2018 Og når vi er inne på septik. Er det noen som har erfaring med disse nivåmålerene man monterer på utsiden av tanken ? - fungerer det bra ? - må man regne ut størelse på tank, eller er det bare å monter på så fungerer det ? Sitér dette innlegget Link to post
aebi Svart 8.Juni.2018 Del på Facebook Svart 8.Juni.2018 Dersom kjøleskap lukter kun ved bruk er det nok lekkasje av kjølemiddel som lager lukten. Skapet er klar for utskifting. Sitér dette innlegget Link to post
Lasseød Svart 8.Juni.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Juni.2018 aebi skrev 1 time siden: Dersom kjøleskap lukter kun ved bruk er det nok lekkasje av kjølemiddel som lager lukten. Skapet er klar for utskifting. Var det svaret jeg egentlig ønsket :) forfor syntes fet var veldig rart at kun var når skapet var i gang Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 8.Juni.2018 Del på Facebook Svart 8.Juni.2018 Hvis skapet virker er det ikke lekkasje av kjølemedie som lukter. Vi snakker +/- 50g gass her som er kjapt forduftet ved lekkasje og da kjøler ikke skapet. Lukten av kjølemedie er eteraktig, litt som sykehus lukt. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 8.Juni.2018 Del på Facebook Svart 8.Juni.2018 Holder med Bigmac her. Tipper det er et batteri som lager svovellukt når det belastes av kjøleskapet. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 8.Juni.2018 Del på Facebook Svart 8.Juni.2018 (redigert) Og som del av regjøring er eddikspiritus (32 %) et produkt som de som var født før siste verdenskrig ikke kunne greie seg uten. Utmerket til luktfjerning, fjerning av kalk, etc. etc. Jeg har alltid et par liter av stoffet om bord. Selv om jeg ikke er førkrigs. Har misstanke om at jeg er et produkt av noen heseblesende frigjøringsdager. For sent å få det verifisert. Nå sklir jeg ut igjen. Redigert 8.Juni.2018 av Hulda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 8.Juni.2018 Del på Facebook Svart 8.Juni.2018 Lukter det svovel av batteriet så er det som regel ved lading. Sjekk i så fall at ladespenning ikke er for høy. I så fall kan de nye batteriene få kort levetid. Siden de gamle batteriene "eksploderte" bør dette sjekkes. Men "eksplosjon" kan også skyldes at de var gamle og ødelagte. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
