Avtakbar ankerrulle e.l.
jotto
Jeg har et anker i baugen uten ankervinsj eller ankerrulle. Det er litt tungt å dra opp ankeret uten å slite på fenderlista, spesielt på de 5 siste meterne med kjetting. Jeg må holde 9 kg anker + kjetting klar av ripa, og det er ikke alltid like enkelt i bølger.
Det kan monteres ankerrulle i baugen, men jeg liker å bruke plassen der som trinn når jeg går ombord i båten via baugen. Finnes det noen andre praktiske løsninger? Avtakbar ankerrulle?
Du får baugspyd fra Båtsystemer som kan monteres oppå og med feste i baugrulla.
Man får til og med baugspyd med integrert rulle: http://www.batsystem.se/products/mpa75/
Baugspyd er jo genialt om du skal i land på ei øy uten brygge, spesielt for å få baugen litt unna berget/grunt vann.
Det fordrer for øvrig at du ankrer opp hekken og det var kanskje ikke planen.
Euklid skrev for 2 timer siden:
Vil ikke en simpel rulle på rekka gjøre saken en del enklere, uten at det krever noe alvorlig inngrep eller særlig mange kroner? Ikke uenig i at baugspyd og vinsj er bedre, men det er noe med spurv, kanoner og slikt.
https://www.maritim.no/ankerrulle-for-rekkeror-plast#.WxfrOhaxWaM
Den der ser jo genial ut! Spørsmålet er om rekka stikker ut over baugen sånn at kjettingen går fra rulla ned i vannet og ikke gnisser langs baugen. Jeg må sjekke.
Min er ca sånn som den denne (den i midten).
Der henger en bruce-kopi. Tråkker bare på den når jeg (og andre) skal ombord eller i land. Slipper å løfte opp ankeret hvis jeg vil f.eks. vil ligge stille og pilke. Og lett å hale opp ankeret... tauet rett ned i boksen. Kjekt. Synes det ser litt tøfft ut også... Men altså: Ikke noe problem å tråkke på, selv ikke barføtt.
  • 3 uker senere...
Tøft! Applaus her også :clap:
Hvis du vil ha en annen farge så er det jo bare å lakke med noe som henger på plast. Men du ser den i alle fall ?
Er plasten i 3D printen sterk nok? De jeg har vært borti har vært litt sprø i plasten.
Grand Banks jr skrev 42 minutter siden:
Jeg kan alltids printe ut i hvitt, men jeg var tom for det. Nå liker jeg fargen ;)
Det ser ut til at den er sterk nok så langt. Det har jo litt med tykkelse og størrelse på det man printer også. Jeg kan evt printe ut i et mere solid materiale hvis denne ikke holder.
  • 4 uker senere...
