Mercruiser D-tronic 2,8, 15A sikring på tenningslåsen går
Mrmal
Hei . Har en Mercruiser D-Tronic 2,8  med en elektrisk feil jeg sliter med og finne ut av.  På tenningslåsen sitter det en 15 amp sikring . Denne ryker så fort jeg vrir om nøkkelen. Om jeg setter bryteren på kontrollboksen i off posisjon sviver motoren uten att sikringen går. Vipper jeg den opp i run posisjon ryker den. Noen forslag til hva dette kan være?
