Problem med Eberspächer d1, stopper med en gang
Haukefer
Hei.
Står ein eberspächer d1 montert i båten min, når eg starter denne stopper den med en gang. Hører akuratt en tikkelyd før den stopper. De første gangene eg sku prøve denne då gikk den i kanskje 20 - 30 sekund før den stoppa. Vanlig luftsirkulering funker. Kan det ver så enkelt som pumpen så sitter montert? Glødepluggen blir varm så rekner me denne er i orden. Har lest nåke om ei sil, kor sitter denne montert?
Her finner du alt du lurer på, bare vær klar over at det finnes 2 typer, D1LC og D1LE.
https://www.butlertechnik.com/technical_library/d1lc-and-d1le-d47
Her skrues en D1LC i biter, på Russisk, men det er jo en film som viser oppbygningen.
https://www.youtube.com/watch?v=L0szVWVEOw0
Reparerte en gammel eberspächer for en tid siden.den hadde flere mangler.hadde til og begynner med samme symtomer.tok ut pumpen fjærne silen I den.samt att pumpen virket tørr og hadde "satt " seg.
Kakket forsiktig på den med en gummi hammer.vips så kom den.resten av feilsøking og reprasjoner er omtalt I en annen tråd her.Lykke til
