Valg av kjøleaggregat, erfaring med Waeco fordamper med vifte VD-15?
Lars Hansen
Hei,
Trenger nytt aggregat med fordamper til kjøleboksen i min Bavaria 38 Holiday, da det gamle kjøler for dårlig.
Har hatt kjøletekniker ombord, og trykket på anlegget var som det skulle. Misstenker at kompressoren er slitt, eller at fordamperen rett og slett er underdimensjonert.
Boksen er på ca 160 liter, ser at den fordamperen jeg har i dag er beregnet for opp til 150 liter i følge Isotherm sin katalog.
Ønsker en fordamper på nytt anlegg som minimum håndterer 200 liters boks. Bedre med for stor enn liten tenker jeg...
Har sett på Waeco sin VD-15, som er beregnet for bokser med maks volum 200-250 liter. Den bør være ideell, og til en grei pris.
https://www.seasea.no/kylaggregat-cu-85-vd-15
Ser på monteringsveiledningen at den skal monteres høyt i boksen, i boksens øvre 1/3-del.
Enheten er 275mm høy, det vil si at boksen må være 825mm høy for å oppfylle kravet.
De i butikken sier dette ikke er noe å bry seg om, og skal fungere bra allikevel...
Noen som har erfaring med den fordamperen?
Ser den har Danfoss BD35F kompressor.
Et alternativ er Isotherm Magnum med BD50F kompressoren. Isotherm fåes også sjøvannskjølt SP, hvis du har problemer med å få vekk varmen som genereres, som jo er ett stort problem når det er skikkelig varmt.
Isotherm 2012 er det minste vanlige luftkjølte med BD50F.
http://www.thermoprodukter.se/templates/group.asp?GroupGuid=42
Redigert av Mix (see edit history)
Antar du har BD35F kompressor også idag, jeg ville byttet til større kapasitet skulle jeg først bytte.
Skal du ha evaporator med vifte fra Dometic/Waeco ville jeg heller satt inn VD 14-N og en 90 serie BD50F kompressor.
Kapasitetsmålene som oppgis er svært romslige, det samme er strømforbruk som oppgis ved 20 grader og halvparten av max volum. Ved 30 grader sol og sommer blir det snaut.
