Yanmar 3qm30 hull i blokket
eastcontracting
Hei har en yanmar 3qm30 som plutselig skjøt ut råden i siden på blokket ? det jeg lurer på nå siden jeg ikke kan noe om innabords motorer er hva slags motorer kan jeg montere enkelt som er drift sikker?  Likte yanmaren veldig godt men den koster skjorta og reparere. Takknemmlig for svar
Redigert av eastcontracting (see edit history)
De fleste marinedieselmotorer koster kjetting både å kjøpe og å reparere så det kommer an på hvilken båt du har og på bruken hvilken motor du bør erstatte den med. Til fritidsbruk er bensinmotorer i de fleste tilfeller langt billigere totaløkonomisk men kommer litt kortere på en tank. Et annet forhold er evt merkostnader ved ombygging til annen motor som for eksempel girtype og annet installasjonsmessig.
eastcontracting skrev for 3 timer siden:
Har en sollux 24 ac
Reparasjon er vel totalt uaktuelt med råde ut gjennom blokka, det blir for mye å skifte helt enkelt. Jeg ville gjerne gått for en litt nyere Yanmar modell, 3GM f.eks. QM motorene er vel kjent for toppene som sprekker, og derfor ikke helt noe å satse på å installere på nytt.
Uansett kan det være greit med en motor på samme størrelse, med samme girutveksling og maxturtall. Hvis ikke må du påregne å skifte propell, kanskje også aksling. Og da ruller det jo på seg med kostnader...
Redigert av index (see edit history)
