Cheyenne
Cheyenne
moloko skrev 16 minutter siden:
Ja, der sier du noe. Jeg har faktisk en STOR rød knapp av "trykk her for å detonere atombomben"-typen spesifikt for å kutte strøm til thrusteren. Dessverre har den blitt plassert nede i motorrommet slik at den er fullstendig utilgjengelig. Skjønner hvorfor de monterte den der; kablene til og fra er av den riktig grove sorten som neppe hadde vært særlig gøy å trekke frem og tilbake til førerposisjon. Likevel... de kunne nesten spart seg bryet, så lite tilgjengelig den er.
Kanskje noen har tips om reléer som kan styres via en tynn signalkabel som går til en bryter på førerposisjon? Har ingen sånn bryter til ankervinsjen heller, så det hadde vært fint å montere begge samtidig.
Jeg har også alle 4 hovedbryterene i motorrommet men hvis jeg går ned fra førerpossisjon er jeg rett ved luka. Det tar ca tre sekunder å slå av bryter. Har hatt en ufrivillig test på dette ?
når baugthrusteren hengte seg opp en gang inni havna. Da var det effektreleet som hang. Det nyttet ikke å slå av panelet.
Cheyenne
Cheyenne
moloko skrev 12 minutter siden:
