Cato
Motoren blir begrenset til 1500 om du har drevet i beachmode. (Samme som om du "ruser" motoren i fri).
Høre ut som tannhjulet til drevtiltsensoren er satt på feil når drevet var av. Er dette satt sammen feil stemmer det godt at du også har tiltproblemene.
Et lite merke på en tann på tannhjulet til sensoren skal inn i første hakket i tannstanga på drevhjelmen
