Forskjellige ISO-koblinger til ny Pioneer-bilradio
Havgap
Jeg kjøpte en ny DAB-radio til erstatning for en FM-spiller, og det skulle være "plug and play", men det er forskjellige innganger på gammel og ny enhet, se bildet. Jeg har ikke funnet en overgang som kan fungere, og har forgjeves forsøkt å kontakte leverandører. Er det noen som vet om det er overganger å få tak i? Ellers kan man sikkert splitte opp ledningene og sette inn på den "nye" pluggen, men da er jeg langt unna hva som jeg har peiling på og er rødgrønn fargeblind :-) så det kan fort gå galt.
Noen tips??
Det der er ikke isokontakt, det er kontakten som hører til spilleren.
Du må klippe av den kontakten og skjøte in den som hører til den nye spilleren.
Din båt har ikke isokontakt, det sitter i biler.
Hvis du på død og liv ønsker det så kan du kjøpe valgfri ISO adapter til bil og klippe bort bilens kontakter og koble in båten der.
Da blir det lettere for deg neste gang du skal bytte spillere.
Du kommer uansett ikke fra skjøting av kabler.
Klipp like så fort bort alt av kabler fra den gamle spilleren, ellers så ender du opp med dubble skjøter  alle ledninger og det er en unødvendig feilkilde.
Ofta så står det på kabelen med liten skrift hva som skal kobles in der.
hvis ikke så tar du lite bilder så finner vi ut av det :)
Nå gjør du det vanskelig for trådstarter. Fra før hadde han jo en "gammeldags" FM-radio med en multikontakt som passet med multikontakten i bilen båten. Da er jo problemet at multikontakten i båten ikke passer med den på DAB-radioen. Dette er jo et problem for folk med bil også har fått ved bytte fra FM- til DAB-radio, og som andre skriver skal det finnes overgangskontakter for dette.
Lars H. skrev for 3 timer siden:
Det er derfor det finnes isokontakter.men i enden mot spilleren benytter tilverkene flere forskjellige kontakter.
Jeg har aldri sett at det finnes kontakter fra f.eks. gammel Kenwood CD radio til en 2018 modell av pionerer med Dab, men ikke med Bluetooth.
Det er fram med tangen for Ts som gjelder.
det er ikke så vanskelig.
12v til memory.
12v til matning.
gods
sen plus og minus til høytaler..
Hei Havgap.. Som Trekko nevner tidligere i posten. Kontaktene du har avbildet er ikke ISO kobling men Pioneer sin egen. De fleste kjøretøy i dag leveres med enten en ISO 10487 kobling eller produsentens egen hvor du kan få kjøpt ISO overgang. Båter som leveres i dag kommer stort sett med ISO. Kontakten til Pioneer spillere har som regel ISO kontakt (2 x 8 pin. for eksempel Biltema nr: 84584). eller løse ledninger i andre enden. For å koble dette til båten må du da ha hannsiden av ISO kontakten i båten. (Biltema art nr: 84583). Du får kjøpt ferdig Pioneer til ISO overgang om din ledning ikke har ISO kontakt i andre enden. Så om jeg hadde vert deg ville jeg ha loddet inn ISO 2 x 8 pinn hann kontakt i båten, Biltema art nr: 84583 Når du først må klippe og lodde, så hvorfor ikke like godt gjøre det så du slipper å tenke på det senere. (ISO 10487 standarden ble sist revidert i 2016, så den vil være standard til 2021 om ikke lengre). Så da vil alle spillere være "plugg and play" i en del år fremover. Lykke til! :saint:
Takk for innspill, dette er mildt sagt ikke noe jeg er veldig fortrolig med. Men "opplegget" i båten er trukket om relativt nylig, og da hadde det vært greit om jeg kunne unngå spagetti bak radioen. Men jeg skal ta for meg saken en gang til og se om jeg tør klippe og lodde. Men har litt sperre for ledninger med forskjellig farge - som sikkert folk som skjønner seg på dette vet om er strøm, lyd eller noe annet. Men som sagt er jeg litt fargeblind, så da går jeg litt i "svart". Har kjøpt spiller på thansen = tidligere Torshov Rekvisita, og de skriver nå:
Det var dumt å høre at den ikke passet som det var originalt.
Det finnes overgang til dette, og det er lagervare i alle butikker.
 - skal nok få det til!
Hei igjen. kikket litt på sidene til Thansen. Finnes ingen adapter fra gammel til ny Pioneer hos dem. Det som derimot er lager vare hos de fleste butikkene de har er Pioneer til ISO adapter. Er det ISO kontakt i andre siden av ledningen som fulgte med spilleren eller løse ledninger? For å unngå "spagetti" så er det beste å klippe bort mest mulig av de ledningene du ikke trenger på båt siden og montere ISO. Om du kjøper ISO kontakten hos Biltema eller Thansen så er den eneste forskjellen prisen.... Litt klipping og lodding er nok vanskelig å unngå. Hadde jeg bodd litt nærmere så skulle jeg gjerne ha hjulpet deg med å lodde over. Men jeg holder til i Skien, Telemark. Tar ca en times tid om man skal gjøre det ordentlig. :saint:
