komfort Startet 8.Juni.2018 Link til dette innlegget Startet 8.Juni.2018 Når man har to batterier og bryter 1,2,1+2 og har utladet det ene til 10V og det andre er fullt (12,8V). Vil det gå strøm fra det fulle batteriet til det tomme når man skrur bryteren til 1+2?? Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 8.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2018 Ja men det vil være svært lite. Du må nokk opp nesten en volt til for å få inn noe av betydning på det tomme batteriet. Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 8.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2018 Ja. Tenk deg dette som 2 like tanker med vann, den ene er full og den andre 1/3. Setter du da en slange i bunnen mellom dem så vil de utligne seg til det er like mye i begge to. Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 8.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2018 (redigert) Sitat Ja. Tenk deg dette som 2 like tanker med vann, den ene er full og den andre 1/3. Setter du da en slange i bunnen mellom dem så vil de utligne seg til det er like mye i begge to. Nei det er nokk ikke slik det fungerer. Det er en spennings terskel en må over for at det skal flyte strøm mellom de. Redigert 8.Juni.2018 av Bårdp (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
komfort Svart 8.Juni.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2018 Bårdp skrev 1 time siden: Ja men det vil være svært lite. Du må nokk opp nesten en volt til for å få inn noe av betydning på det tomme batteriet. Takk det var det jeg håpet på. Det midlertidige systemet mitt ville feilet hvis strøm gikk over. Sitér dette innlegget Link to post
