morpho79
morpho79
Ok. Jeg kan prøve å gi deg noen tips:
1. Juster øyeavstanden 'mellom øynene' slik at du ser så lite dobbelt som mulig. Helst skal du altså ikke se dobbelt i det hele tatt :)
2. Juster øyeavstanden til diopter slik at ikke øyevipper og annet kludrer til synet, og du synes bildet er klart. Med briller må sannsynligvis denne være skrudd helt inn. Må du ha de helt ut er sjansen større for dorulleffekt og dobbeltsyn.
3. Kikkerten din har sannsynligvis fokus på ett av øynene samt fokus på begge, oftest på hjulet i midten. Blokker okularet ellrr objektivenden på den side som har individuell justering, evt lukk tilsvarende øye. Juster skarpt med fokushjul i midten slik at det åpne øye ser skarpt. Lukk/blend så denne siden og juster skarpt på motsatt side, men denne gangen med den individuelle justeringen. Åpne begge øyne, nå skal du kunne justere skarpt på enhver avstand med fokushjul i midten.
4. Om du liker å bruke kikkert, evt må, så er det ikke så dumt å spandere på seg noe ordentlig. Opticron og meopta har begge gode serier i prisklassen 4-6 tusen. Dette regnes som rimelige kikkerter av god kvalitet. Selv har jeg en meopta til ca 5 båtlapper, og den er grei, men den mangler litt på detaljer, den dugger for fort når man er svett(jeg bruker den på jakt) og jeg er ikke fornøyd med øyekoppene. Den har også et litt grovt fokushjul, kunne vært mer presist. Ellers er den brillefin, og om mam dobler prisen dobler man ikke optisk ytelse.
Edit: Swarovski El Range 10x42 koster 27.200,-
Denne har en veldig god optisk ytelse, og en veldig god innebygd avstandsmåler. Den er faktisk imponerende god til tross for prislappen, om den er i overkant må du nesten avgjøre selv :)
morpho79
morpho79
