kimoajaj
kimoajaj
Hei!
Fikk i dag min Askeladden C61 som jeg er super storfornøyd med. Før sjøsetting skal jeg montere Webasto og ekstra batteri.
Den originale hovedbryteren er plassert under rattet. Strømkablene går altså fra batteriet bake, fram til hovedbryter, og så hele veien tilbake til motor.
Jeg syns dette virket litt sånn merkelig med tanke på strømtap i lange kabler. Men de vet vell va de gjør  så det er vell okei - virker å være bra dimensjon på kabler.
Siden jeg blir å bruke kjøleskuffe og webasto mye så vil jeg ha inn et ekstra batteri.
Skal jeg bare paralell koble dem og strekke en helt ny kabel fra det nye batteriet og fram til hovedbryteren (ny hovedbryter med 1, 1+2 og 1? Eller kappe opp og montere inn en ekstra batteri bryter med 1, 1+2, 2 bake i nærheten av batteriene som det ut derifra går strøm videre fram til den originale hovedbryteren? Det blir vell teit å ha to brytere sånn feilkilde messig?
Bør jeg ha et laderele som senser hvilket batteri som har mest spenning ? Jeg ser for meg å bruke sund fornuft å selv velge det batteriet som jeg mener trenger lading / har voltmeter så ser jo sånnsett det.
Hvis det skulle skje at det ene batteriet er helt flatt og jeg starter på 1 + 2 , vil dette kunne gi ugunstige driftsforhold for dynamoen / ladespolene på motoren ?
Hva er fornuftig opplegg her?
Bør jeg gønne på med laderele ? Da vil jeg måtte ha batteribryteren stående på 1 + 2 hele tiden eller ? Vil denne kunne regulere ekstern lader i tillegg til motor lading?
kimoajaj
kimoajaj
Hei!
Fikk i dag min Askeladden C61 som jeg er super storfornøyd med. Før sjøsetting skal jeg montere Webasto og ekstra batter.
Den original hovedbryteren er plassert under rattet. Strømkablene går altså fra batteriet bake, fram til hovedbryter, og så hele veien tilbake til motor.
Jeg syns dette virket litt sånn merkelig med tanke på strømtap i lange kabler. Men de vet vell va de gjør  så det er vell okei.
Siden jeg blir å bruke kjøleskuffe og webast omye så vil jeg ha inn et ekstra batteri.
Skal jeg bare paralell koble dem og strekke en helt ny kabel fra det nye batteriet og fram til hovedbryteren (ny hovedbryter med 1, 1+2 og 1? Eller kappe opp og montere inn en ekstra batteri bryter med 1, 1+2, 2 bake i nærheten av batteriene?
Eller vil en ekstra bryter være dumt ?
