Geirviss
Hei dere
Søker erfaring fra dere vedrørende defekte gjenger til tennplugg. Skulle nylig bytte tennplugger på min Mariner 60hk EFI som jeg kjøpte i fjor.
Alle gikk greit å få ut, men tennpluggen på sylinder nr 3 var vanskelig å få riktig inn med håndmakt. Etter flere forsøk tok jeg tak i pipa for å stramme til, og oppdaget etter noen runder at tennpluggen ikke står i rett vinkel i hullet. Har et håp om at dette skal være mulig å fikse uten å bytte blokk da det er uaktuelt å koste på så mye på en gammel motor, selv om jeg tror det er en del motor igjen.
Har sett på gjengetapper i M12, men leser mye om at metallspon naturligvis kan falle inn i sylinderen og skadene det kan gjøre.
Har også hørt om en gjengetapp som kan føres gjennom og gjenge ut fra innsiden. Ut fra det jeg kan se er gjengene OK innerst.
Har noen vært ute for dette tidligere, og har lyst til å dele sine erfaringer med meg? Masse takk!!
Hilsen en frustrert 3-barns pappa i pappapermisjon som vil på båttur ![]()
