Dreuf
Dreuf
Vil absolutt anbefale dere å lese dere opp / teste signalk, er ikke noe poeng i å finne opp kruttet på nytt :)
Det samler alt NMEA, AIS, Victron og sikkert mye mer inn i en server også kan man hente ut igjen data derifra, f.eks via Node-red.
Vedr ekstern tilgang så har jeg installert Cayenne fra myDevices.
Det finnes en Node-red plugin som sender data til Cayenne og man har tilgang via en app.
Kan legge til mye mer enn hva jeg har gjort her. Dette er mer "vitale vinterdata".
Node-red er ett genialt verktøy for meg som ikke kan så mye programmering.
Her er uthenting av informasjon fra signalk som presenteres på infoskjermen i båten:
Her er landstrøm delen: (kommer nok til å prøve zigbee i sommer på landstrømmen).
Edit:
Her er skjermbildet på Rpien som er montert inni båten:
Med signalk så kan man også sende temperaturer, tanksensorer etc via NMEA2k, så du kan hente opp igjen informasjonen på plotteren.
Dreuf
Dreuf
