Dreuf
Dreuf
Sjøbliss skrev for 12 timer siden:
Leste litt her på MQTT delen (les hele readme) så ser det ut til at man kan endre verdier over mqtt. I tilfelle kan man jo automatisere det på node-red. Jeg tror jeg skal inn med en dedikert pi til VE med CCGX jeg også.
Prøvde signalk til AIS men så langt er det bare rot. Ikke akkurat veldokumentert det der. Tror jeg mangler en plugin men skal forske litt mer på det. Jeg har jo ikke noe koblinger til nmea bussen men jeg har TCP port på AIS transponderen og der får jeg masse AIS data, men signalk klarer ikke tolke den. Dataene ser ut akkurat som de snakker om her: https://github.com/SignalK/signalk-parser-nmea0183/issues/32
Men jeg finner ikke at jeg har den nevnte nmea parseren og den kan ikke legges til i GUI. Mulig jeg overser noe....
Hva vil du oppnå med signalk til AIS? Hente TCP-AIS og sende det ut igjen som NMEA0183?
For meg ser de dataene der ut som NMEA0183.
Da går du på "server" og connections, velger "input type" NMEA0183, Source: TCP Client og lager en ID.
Så lagrer du og restarter serveren.
Da har du AIS inn på signalk.
Skal du videresende som NMEA0183 så bruker du "signalk-to-NMEA0183" pluginet tror jeg.
Skal du videresende som NMEA2k så bruker du "signalk-to-nmea2000"
Vil du ha data inn i f.eks OpenCPN så legger du en ny connection der med ip-adressen til PI og port 10110. (TCP)
Jeg bruker ofte ett plugin som heter "SKWIZ" det er fint å bruke for å se hvilke data man har inn på serveren, og hva signalk adressen er.
Dokumentasjonen av signalk er ikke toppers, men jeg anbefaler å melde seg inn i slack gruppen deres, der er det mye god hjelp. https://signalk-dev.slack.com/
Dreuf
Dreuf
