Sjøbliss
Sjøbliss
Når du er koblet til sjekk IP innstillingene på maskinen din. Windows eller Mac eller Linux?
Windows: start -> cmd -> ipconfig /all
Mac / Linux: Terminal -> ifconfig
Sjekk også routing tabell. Windows "route print -4", eller mac/linux "netstat -nr -f inet".
Sjekk også gjerne ping fra terminal. "ping 192.168.4.1". La den kjøre litt, se på pakketap når du stopper den. "ping -n 50 192.168.4.1 på windows så sender den 50 ping pakker. Greit å få litt underlag på "ustabiliteten". På mac / linux pinger den til du stoppper den med CTRL+C.
Prøv connect med telnet. "telnet 192.168.4.1 80"
Du er sikker på at maskinen ikke sjekker etter internet tilgang og automatisk kobler tilbake til annet nettverk? Du må kanskje slå av det.
Sjøbliss
Sjøbliss
