Sjøbliss
Enda en ting på dette. Kanskje det går å bygge en egen gateway med Wemos D1 eller ESP. Leser litt på hva han Brian Smith driver med her:
http://signalk.org/2019/08/04/sensesp-sensors.html
Det kan jo se ut som man kan relativt enkelt få til noe lignende selv. Men enda mer kult er f.eks. dette prosjektet:
Han har laget en enkel sensor som sender NMEA data fra en temperatursensor på kjølevannet på motoren. Dersom impelleren din dør og kjølevannet stopper vil dette gi alarm umiddelbart. Spesielt dersom du har en automasjon eller oppsett f.eks. på plotteren som løfter den alarmen. Vet ikke om man kunne fått alarmen opp på EVC også om man er veldig kreativ.
Her er det litt å lese på som jeg må grave meg ned i ila pinsen og videre. https://github.com/mxtommy/SigkSens/wiki
@Dreuf, liten oppdatering på septik sensor. Din var også UART så jeg avventer en ny sensor PWM så jeg slipper å kode om ESPHome sensoren.
