Cirion
Tok litt tid før jeg fikk satt opp Home Assistant, men BT Temp og fukt målerene har fungert utmerket så langt uten HA.
Oppsettet av dem var enklere enn fryktet, brukte en android app til å søke opp MAC adresser på BT og så legge inn alle i config'en. Som jeg fant eksempel på her: https://www.home-assistant.io/integrations/mitemp_bt/
Andre projekter som fikk prioritet var den helvetes Kabola fyrkjelen som virker når den vil men som regel ikke. Siden frua liker varme så må den virke, men den krever mer tid en den selv gidder å varme.
Strøm derimot er nå oppgradert...
Samt at jeg har oppgradert til en Victron Multiplus i stedet for lader + inverter.
Får se om jeg får til å styre Victron multiplus og BMV712 monitoren etter hvert.
ConbeeII får jeg ikke til å virke.
Den vil ikke starte og ser ikke noe i loggen.
