Mastiff
Mastiff
@Kjellg Jeg gjør det på denne måten: Kjør først en backup fra minnekortet på Pi-en til en minnepinne du har mountet i den med commandoen
Sitat
sudo dd if=/dev/mmcblk0 of=/katalog-der-du-har-mountet-en-annen-minnepinne/navn-på-backup.img bs=512 status=progress
Ta ut den minnepinnen, og kopier den over til harddisken på pc-en din. Bruk Balena Etcher til å brenne det imaget til USB3-en din, sett den inn og kjør i vei. Vanligvis funker det med en gang. Hvis ikke, må du kjøre opp Pi-en på minnekortet igjen, mounte USB3-en i Pi-en og endre /etc/fstab på USB3-en til å peke til riktig partisjon. Antakeligvis ser den omtrent sånn ut:
Sitat
PARTUUID=03955a1f-01  /boot           vfat    defaults          0       2
PARTUUID=03955a1f-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
Du må få den til å se sånn ut:
Sitat
/dev/sda1  /boot           vfat    defaults          0       2
/dev/sda2 /               ext4    defaults,noatime  0       1
Så bare bytt ut den delen i begynnelsen, og pass på at du ikke sletter noen mellomrom eller noe sånt, da funker det ikke.
Mastiff
Mastiff
@Kjellg Jeg gjør det på denne måten: Kjør først en backup fra Pi-en med commandoen
Sitat
Sitat
Sitat
Mastiff
Mastiff
Sitat
Sitat
Sitat
