Mr_Stian
Mr_Stian
@Sjøbliss Jeg har ikke installert HACS da det så litt styrete ut. Jeg installerte den integrasjonen som det stod i instruksen. Ved og opprette de mappene å kopiere over filene. Men jeg får ikke lagt til Node-Red integrasjonen. Når jeg søker etter den så fins den ikke der.
Ser ut som integrasjonen starter da jeg får opp følgende i loggen:
You are using a custom integration for nodered which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant.
10:44:30 – loader.py (WARNING)
Hadde håpt å få til dette uten å installere HACS, men hvis det ikke går så får jeg prøve på dette.
Mr_Stian
Mr_Stian
Ser ut som integrasjonen da jeg får opp følgende i loggen:
