Mastiff
Hva med å sette opp Pi-en med kameralagringen som trådløs server i tillegg til at den er koblet til 5G-ruteren? Så lar du en annen pi koble seg til den og lagrer opptakene på begge stedene (med et eller annet synkroniseringsprogram, det fins massevis). Den andre Pi-en kan du gjemme hvor du vil innenfor omtrent 50 meter, du trenger bare strøm. Eventuelt et batteri, en Pi drar ikke mye strøm og kan kjøre ganske lenge på et bilbatteri. Det avhenger selvsagt av at 5G-ruteren har mulighet for LAN-tilkobling, ellers trenger du enda en Pi som bro mellom det trådløse fra 5G-ruteren og LAN på kamera-Pi-en. Eventuelt kan du bruke en sånn, den funker ypperlig på min og gir mye bedre rekkevidde:
Ellers kan jo den andre Pi-en selvagt koble seg til 5G-ruteren, men det avhenger av rekkevidden på den, noen av de greiene er direkte ynkelige.
