Fantino
Litt skeptisk til den gummitetningen som ikke teites. Kan vel fort bli litt søl? Hva med å montere noe slikt over eksisterende hull, putte passende K-rør nedi, teite til, låre sensor nedi og bruke krympestrømpe med lim til å tette mellom rør og kabel?
Kom på: Bør nok også legge inn i programmet til MCU at den tar 100/1000 målinger og midler over disse for å unngå at sensor blir helt vill ved skvalping osv. ESP er så rask at det neppe vil merkes som forsinkelse en gang.
Red: Eller bedre. Du har jo allerede demonstrert utmerkede ferdigheter ved tynnplatejobbing ved montering av den pensjonerte UL måleren. Hva med å lage et nytt mini-mannlokk som passer eksisterende skruehull i passende plast og rett og slett bare ta trangt hull gjennom dette og lime røret gjennom lokket med skikkelig plastlim i forkant?
