Mastiff
Mastiff
@Sjøbliss Nesten simultanposting. Takk for tegningen, det er akkurat sånn det foregår! :thumbsup: Og jeg skjønner hva du mener, jeg skjønner bare ikke hvordan det kan skje i praksis. For når jeg veksler relékoret, som igjen veksler det store releet, er det jo aldri kontakt mellom spolen på det store releet og ESP-en fordi det store releet er på den andre siden av det optokoblede releet, altså det du har helt til høyre. Og hvis spolen i relékortet skaper problemene, så burde det vel vært samme problem selv om det ikke er noe relé som veksles av relékortet.
Eller mener du at støyen oppstår fra spolen på relékortet når det er en viss belastning i veksleøyeblikket? Siden det ikke blir noe problem når jeg setter mellom et 30A Biltema-relé, mener jeg. Da er det jo litt rart at den bare reagerer sånn når det veksles til av, ikke til på. Men jeg tror dette er et sånt problem som jeg går rundt istedenfor å løse. SOm den gamle vitsen med hva laboranten gjorde da han kom til labyrinten. Han labba runt'n. Jeg kan nok snike inn to 30A Biltema-releer i kassa, så jeg tror bare jeg bruker den løsningen.
Edit: Bare for å gjøre et siste forsøk på å forklare (jeg vet ikke om jeg har forklart dette sånn at det er forståelig, det er vanskelig å forklare noe man så vidt forstår...): Hvis optokoblingen fungerer, burde det være revnende likegyldig for styringen av relékortet om noe er koblet til releet på det eller ikke. Men det er det altså ikke. For dette skjer altså bare når de store releene er koblet til relékortet, ikke når relékortet bare veksler seg selv uten belastning som veksles.
Mastiff
Mastiff
