tmoltsendk Startet 9.Juni.2018 Link til dette innlegget Startet 9.Juni.2018 Hei skal bli med pappa og se på båt nå i ettermiddag. Han tenkte og kjøpe en 2005 årgang Janmor 530 med en 60hk Mercury motor av samme årgang. er det noen der har erfaringer med dette? hva er viltig og se over ved kjøp av brukt båt og specielt motor av denne typen?? Sitér dette innlegget Link to post
WithVital Svart 9.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2018 Jeg er langt fra noen ekspert på dette. Derfor tar jeg alltid masse bilder av alt (spesielt detaljer) når jeg er og titter på sånt. Mht båten ville jeg sett etter stressmerker i gelcoaten ved akterspeil og ellers ved monteringssteder for rekker osv. Spør og grav om evt. feil eller mangler eller utbedringer som er gjort? Er jo rimelig ny båt, så den skulle holde bra standard fortsatt tenker jeg. Motoren tror jeg er en like stor gambel uansett. Jeg har aldri hørt om båten før, men har i de sienere år sett mange "nameless" båter solgt med Mercury-motorer. Noen ganger er disse båtene litt "basic", og motor fra 2005 er kanskje litt i typisk "kan gå i filler når som helst"-alder. Du må selvsagt prøvekjøre båten og da er det vel å høre på og kjenne etter hvordan motoren går / starter, trimmer, tilter osv. Sjekk kjølestrålen? Se etter rust i styre- og gassordningen? spør om service og smøring? Hvem har konservert og hvordan er det gjort pr sesong? Når ble motoren gått over av verksted sist? Når ble plugger, impeller, girolje og fett byttet sist? Håper noen med mer spesifikk erfaring kan hjelpe deg mer. Fin båt ser det ut til :) Sitér dette innlegget NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det. Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd... Link to post
glalaks Svart 9.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2018 Litt liten motor kanskje? Spørs hva den skal brukes til.. Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
Hamolt Svart 11.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2018 Tak for svar, der absolut var relevante :) Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 11.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2018 interessant konsept, "walkaround" med senterkabin på bare 17 fot...? Men må si jeg gjerne er litt skeptisk når det skal veldig mye inn på lite plass. Resultatet / kompromisset trenger ikke alltid bli vellykket. Så ville prøvd å bevege meg ombord og legge merke til om det føles romslig nok der det trengs , og til de bruken man ser for seg. Mistenker at båten ikke er av de letteste i den lengden. Ville sjekket at den planer uten for mye anstrengelser , samt at det går an å trekke av på gassen uten at den begynner å gå for tungt i vannet Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
