Lavt turtall tohatsu 40
Hanolav
Fikk sjøsatt båten i dag. Opplever at turtallet i stiger nok. På tomgang kommer den opp i 4200, noe som er turtall på marsjfart.
Hva kan være problemet?
Opplevde det samme i fjor. Da skrudde jeg på en løs skrue, og problemet var løst. Husker dessverre ikke hvilket skrue det var, eller hvor i motoren den stod...
Kommentar fra moderator:
Viktig å oppgi type/årgang. Forskjell på gammel 2-takt og nyere 4-takt..
Dette skal også være med i tittelen, fint om alle kan lese reglene før man poster.
