Wallas Service
Det er ikke skruer i hjørnene originalt fra Wallas, dette er noe båtprodusenten har borret opp. Apparatet skal normalt sett monteres med vinkeljern på undersiden som strammes opp mot benkeplaten.
Se forøvrig mer om innfesting i Brukerveiledningen på sidene 273-275. (De norske sidene er 269-303)
Sjekk også at strømkontakten og kontakten til kontrollpanelet sitter på plass før du prøver på nytt.
Ved demontering har du nevnt eksosslangen og strømkontakten. Drivstoffslangen løsner du fra pumpen med en 12mm nøkkel og en tang (evt 8mm nøkkel). Tangen/8mm holder du på vinkelen som mothold for ikke å vri pumpen (side 275).
Noen dråper med dieselsøl må du regne med, så ha et tørkepapir for hånden.
Ta med kontrollpanelet (gjerne med kabel) til Sunwind, slik at de kan sjekke om feilen ligger der. Sjeldent det er feil på disse, men en vet aldri.
Hils gjerne fra Rune i Ålesund
