Morten90 Startet 12.Juni.2018 Link til dette innlegget Startet 12.Juni.2018 Hei. Er det noen som har erfaring med disse 5kg gassflaskene i kompositt i båt? Ser disse er veldig billig og bytte inn når de er tom. Finnes det evt noen gass tette skap til den typen? Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 12.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2018 all gass ombord i båten skal oppbevares i et rom med drenering i bunnen av rommet som går ut av båten Sitér dette innlegget Link to post
GSEuser Svart 12.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2018 Jeg har disse, kjøpte kompositt primært for å slippe rustne gassflasker. Gasskasse kjøpte jeg på wærners båtbu i Sandefjord til rundt 3100,- (sinnsyk pris for en plastkasse). Reserveflaske oppbevarer jeg i forpiggen/taurommet forut, da dette er drenert. Lavtmontert gassalarm er en viktig livsforsikring. Sitér dette innlegget Link to post
Thomastoget Svart 12.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2018 (redigert) Komposittflasker fungerer dårligere i kalde temperaturer enn stål/aluminiumsflasker fordi de har dårlige varmeledende egenskaper. Sjelden problem i båtlivet dog. Det fine med dem er at de stort sett er tilgjengelig absolutt overalt og kan, som du skriver være billige å bytte, men kan også være dyre. Stor forskjell i pris rundt om. En annen fordel er at de er lette. Fint med egnet skap/rom til gassflaskene men som det står over må disse alltid være drenert ut til friluft uten mulighet til å samle opp gass noe sted. Forpigg/taurom kan være en løsning, men da skal det ikke være noen cm nedenfor dreneringshullet som gass kan legge seg. Gassalarm er alltid fint, mest med tanke på lekkasje fra rør/slanger og koblinger innvendig. Må monteres og plasseres helt riktig. T Redigert 12.Juni.2018 av Thomastoget (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Barbaria Svart 13.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2018 Jeg har brukt 5 og 10 kg kompositt i mange år i båten. Som Thomastoget sier er de ikke like bra når temperaturen synker under -10. Jeg har tatt de inn i båten et par ganger for å varme de opp da siden flammen på gassovnen ble veldig liten i kulda. Ikke noe problem om du ikke bruker båten hele året. Vær oppmerksom på at disse ofte ikke er helt tette, noe du vil merke om du legger de i bilen noen dager.. så lufting er viktig. Mine står i friluft. Sitér dette innlegget Barbaria på tur - Blogg Link to post
Gunga Din Svart 13.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2018 Har 2*5kg bare positiv erfaring, jmf gamle stålflasker som ruster, mulighet for å se om det er gass kvar Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
tilplan Svart 13.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2018 Det fungerer veldig bra med disse komposittflaskene. Ingen rust og lette å håndtere. Har ikke prøvd med minusgrader, men i sommersesongen er det ikke noe problem med trykket. På Scand Baltic er det en kasse på badeplattformen tilpasset flaskene. Kassen er ikke tett i verken toppen eller bunnen, så da er luftingen i orden. Sitér dette innlegget Link to post
oberst1 Svart 13.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2018 Håper det er greit å spørre dere i tråden her siden det er relatert: Har begge ventiltyper om bord ("industri"/Primus-typen som er gjenget) og den vanlige hurtigkoblingstypen. Får ikke bestemt meg... Erfaringer noen? Flaskene er til spis og en til grillen.... Inntrykk av at disse hurtigkoblingene går fort i stykker? Primus-typen bedre for permanent bruk? Overraskelsen var stor forrige uke da jeg skulle bytte den tomme 2kg stålflasken til spisen på CircleK, de hadde gått over til den 2kg blå Primus-typen i stedet for den vanlige norske hurtigkoblingen på 2kg nå. Er like mye i Sverige som Norge, men ønsker å ha en standard om bord. What to do? Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 13.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2018 Angående minusgrader så er det varmekapasiteten til stålflaskene som gjør at de har litt annnen oppførsel, dvs når temperaturen går fra varmt til kaldt holde de lenger på varmen, men også motsatt. Propan er uansett slik at kaldere vær betyr dårligere gasstrykk. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 13.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2018 (redigert) oberst1 skrev 18 minutter siden: Overraskelsen var stor forrige uke da jeg skulle bytte den tomme 2kg stålflasken til spisen på CircleK, de hadde gått over til den 2kg blå Primus-typen i stedet for den vanlige norske hurtigkoblingen på 2kg nå. Jeg har denne på min, er det ikke bare å bytte til den ? https://seatronic.no/regulator-til-primus-flasker Redigert 13.Juni.2018 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
oberst1 Svart 13.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2018 @Worry II Har en slik liggende i skapet... Fant en gammel tråd på BP her også nå. googlet og sjekket litt; virker som den gjengede typen anbefales for oss som har tre bluss, mer mengde. Skjønner ikke helt da det uansett 29mbar trykk på begge typer? Kanskje forklaringen er såre enkel; den enkle gjengede har ikke slangebruddsventil? Ergo lettere gjennomstrømning av gassen slik at spisen fungerer bedre? Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 13.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2018 Jeg har ikke sett 2 kg med hurtigkobling, jeg.. Har alltid bare tatt med meg den jeg trenger å bytte Hadde vært enklere med hurtigkobling, men det kan jo være noe nye sikkertetsregler som bestemmer dette ? Sitér dette innlegget Link to post
oberst1 Svart 13.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2018 Worry II skrev for 3 timer siden: Jeg har ikke sett 2 kg med hurtigkobling, jeg.. Har alltid bare tatt med meg den jeg trenger å bytte Hadde vært enklere med hurtigkobling, men det kan jo være noe nye sikkertetsregler som bestemmer dette ? Joda, helt inntil nå har Statoil etc hatt 2kg kun med hurtigkobling, den Primus typen som er litt lavere og bredere (blå svensk) har de ikke hatt tidligere. Forrige uke sa de at det var slutt på den lokale stasjonen med hurtigkobling på 2kg. Kan bytte likt mot likt på disse, men hva skal jeg velge liksom... Upraktisk med primustypen til grillen, men fin til spisen. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 13.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2018 oberst1 skrev for 4 timer siden: @Worry II Har en slik liggende i skapet... Fant en gammel tråd på BP her også nå. googlet og sjekket litt; virker som den gjengede typen anbefales for oss som har tre bluss, mer mengde. Skjønner ikke helt da det uansett 29mbar trykk på begge typer? Kanskje forklaringen er såre enkel; den enkle gjengede har ikke slangebruddsventil? Ergo lettere gjennomstrømning av gassen slik at spisen fungerer bedre? Den kjøper jeg ikke, trykket er 30mBar uansett. Jeg kjører noen ganger både komfyr, bereder og Weber gassgrill samtidig, uten problem. Jeg har 2x 10kg kompositt ombord. Det koster stort sett det samme å bytte inn 2, 5, og 10kg flasker, så 2 og 5kg er dårlig butikk. På krabbekokeren har jeg justerbar høytrykks regulator, det gir vei i vellinga når en venter på at krabbevannet skal koke. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 14.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2018 Noe annet jeg har lagt merke til med disse komposittbeholderne er at de ikke er tette men lekker gass. Når jeg henter en ny så er den forseglet med plast rundt toppen. Når den står i bilen over natten så lukter det propan når jeg åpner dørene. Neppe nok til at det blir en eksplosiv blanding (da hadde jeg ikke kunne skrevet dette) men godt luktbart. Flere som har erfart dette? Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 14.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2018 Jeg har aldri erfart dette.........men jeg har med svensk industrikoppling, dvs en skruventil på toppen. og fyllt kompositt flasken ett antall ggr selv, med slangekoppling fra en annen propanflaske Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Mix Svart 14.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2018 Det drev også jeg med tidligere, fyllte 2kg flasker fra 33kg flaske. Med 2kg flaska i fryseren noen timer først gikk fyllingen som en lek. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 14.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2018 Frysern....har jeg aldri testet......fyllingen tok et døgn ca...... Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Sjeldenutpå Svart 14.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2018 Har erfart fleire ganger at 5kg kompositt lekker. Kjenner lukt i boden de står lagret. Henta ein gang ut ei flaske fra garasjen som eg kjøpte høsten før, forseglet, men tom. Har 5kg kompositt i båten. Har aldri merka lekkasje der, hverken lukt i kassen eller minkande innhold. Men i båten er kassen plassert inne under ein benk i forholdsvis stabil temperatur. Sjølvsagt lufting ut med fall. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Mix Svart 14.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2018 Ett døgn ? Dette tok minutter. Sitér dette innlegget Link to post
Ventus Svart 14.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2018 Tror dere har dårlige flasker. Har hatt 1 stk som har blitt stående året rundt ute; ikke akkurat gått tom den. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 14.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2018 Sjeldenutpå skrev 2 minutter siden: Har erfart fleire ganger at 5kg kompositt lekker. Har aldri opplevd dette, men er ventilen defekt har det ingenting med om flaska er kompositt eller stål. Ventilen er den samme. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 15.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2018 Vurdere å kjøpe en ekstra ventil med stengekran som jeg kan klemme på beholderen når jeg kjøper den. Om ventilen lekker så bør vel det tette lekkasjen. Har forresten sendt en mail til AGA og nevnt dette lekkasjeproblemet for dem. Det er jo skummelt med en lekk flaske i en bil. Best å stå et stykke unna når man låser opp med fjernkontrollen Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 15.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2018 Lazyjack skrev for 14 timer siden: Noe annet jeg har lagt merke til med disse komposittbeholderne er at de ikke er tette men lekker gass. Når jeg henter en ny så er den forseglet med plast rundt toppen. Når den står i bilen over natten så lukter det propan når jeg åpner dørene. Neppe nok til at det blir en eksplosiv blanding (da hadde jeg ikke kunne skrevet dette) men godt luktbart. Flere som har erfart dette? Hei Eg har erfart det same. Eg har 5-6 komposittflasker, og enkelte har stått i fleire år før eg byttar. Eg har ikkje merka noko gasstap/gasslukt frå desse, men desse har ikkje stått i lukka rom. Ask Sitér dette innlegget Link to post
Bonita I Svart Søndag 08:11 Link til dette innlegget Svart Søndag 08:11 Trekker frem en gammel tråd. Når jeg for noen dager siden byttet en 5 kg komposittplaske som ble stående natten over i bilen, var det ganske sterk gasslukt. Flasken ble plassert i båten, og når jeg etter 1 dag åpner rommet er det tydelig gasslukt, uten at det virker intenst. Er det slik at komposittflasker etter noe år vil kunne lukte litt ? Er det bare å returnere flasken og hente ut en ny - eller er litt gasslukt uproblematisk og ikke noen reel fare ? Hva tenker dere Sitér dette innlegget BONITA I Link to post
