index
index
Blir vel fort en tusenlapp eller to for ny pumpe. Det virker som om tetningene holder bedre når pumpa er i bevegelse. Muligens pga slakke lagre i pumpa? Få noen til å soppe motoren mens du ser på vannpumpa. Da tipper jeg du får en overraskelse. Eller bare legg en avis under front a motoren, så ser du i det minste om den blir våt av frostvæske....
index
index
Blir vel for en tusenlapp eller to for ny pumpe. Det virker som om tetningene holder bedre når pumpa er i bevegelse. Muligens pga slakke lagre i pumpa? Få noen til å soppe motoren mens du ser på vannpumpa. Da tipper jeg du får en overraskelse. Eller bare legg en avis under front a motoren, så ser du i det minste om den blir våt av frostvæske....
