Knallipadden Startet 13.Juni.2018 Link til dette innlegget Startet 13.Juni.2018 Har en liten gummibåt på 2,6 meter som veier 20 kilo som jeg driver å frakter mellom hjem og båthavn. Har lyst å slippe å dra den med hver gang. Lurer derfor på om det er mulig å henge den på badestigen? Har ikke plattform. Er en snekke. Sitér dette innlegget Link to post
Diddn Svart 13.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2018 (redigert) Hei. Her er en fin løsning jeg tror kan passe for deg om det ikke blir for dyrt. http://www.harbormenmarine.com/index.htm Da kan du kjøre med båten hengende bakpå også. Om du har d-kroker bakpå båten kan du også bruke spennbånd eller tau til å heise opp gummibåten med. Nettet koster ca 2 200kr+ moms Redigert 13.Juni.2018 av Diddn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 14.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2018 Kjøre på flatt vann kanskje men ikke seile, spesielt ikke på bb halser Sitér dette innlegget Link to post
