Olevine
Olevine
Kanskje det er lurt å også se på hva neste paragraf i sjøloven sier.
§ 162.Sammenstøt som følge av ulykkeshendelse
Er sammenstøtet en følge av en ulykkeshendelse, eller kan det ikke opplyses at det er forårsaket ved skyld på noen av sidene, bærer hvert skip sin skade.
Lazyjack skrev for 1 time siden:
Ser at Sjøloven sier litt andre ting om skyld ved sammenstøt. Hvordan henger dette sammen med det vi har diskutert over?
Kapittel 8. Sammenstøt
§ 161. Sammenstøt som følge av skyld på en eller begge sider
Når skade på skip, gods eller person er forårsaket av sammenstøt mellom skip, og skylden ligger på den ene siden alene, skal den skyldige erstatte skaden.
Er det skyld på begge sider, skal enhver av de skyldige erstatte skaden etter forholdet mellom de feil som er begått på hver side. Gir omstendighetene ikke støtte for en fordeling i et bestemt forhold, deles skaden likt.
Olevine
Olevine
