Vestkystseiler
Vestkystseiler
6 hours ago, LAKA said:
Og hvorfor mener du at de skal gjøre opp for seg når du rettslig ikke har krav på det?
Det er vel ingen som kan si med sikkerhet om trådstarter har krav på erstatning eller ei. Selv om båtplassens ekspertpanel har konkludert med at dette  var et hendelig uhell, vil jeg tillate meg å være uenig. Kjører man på en annen båt som ligger fortøyd, er dette uaktsomhet i min bok, med mindre det skyldtes en teknisk feil.
Vestkystseiler
Vestkystseiler
Det er vel ingen som kan si med sikkerhet om trådstarter har krav på erstatning eller ei. Selv om båtplassens ekspertpanel har konkludert med at dette  var et hendelig uhell, vil jeg tillate meg å våre uenig. Kjører man på en annen båt som ligger fortøyd, er dette uaktsomhet i min bok, med mindre det skyldtes en teknisk feil.
Vestkystseiler
Vestkystseiler
Det er vel ingen som kan si med sikkerhet om trådstarter har krav på erstatning eller ei. Selv om båtplassens ekspertpanel har konkludert med at satte vær et hendelig uhell, vil jeg tillate meg å våre uenig. Kjører man på en annen båt som ligger fortøyd, er dette uaktsomhet i min bok, med mindre det skyldtes en teknisk feil.
