Trond C Startet 4.August.2005 Link til dette innlegget Startet 4.August.2005 Jeg skaffet meg VHF for litt siden, en ny Icom, ikke håndholdt. Jeg får bare kontakt med båter jeg kan se, inntil et par hundre meter borte. Landstasjonene bare hvis det ikke er fjell mellom og de ikke er for langt borte. F.eks., for de lokalkjente - med båt sør i Vatlestraumen rekker jeg Rogalang Radio på kanal 81 helt klart, et fjell på Sotra med nærmest fri sikt til, men ikke kanal 7 på Stord, eller kanal 60 på Rundemanen. Hvis jeg ligger på byfjorden når jeg kanal 60, men ikke de andre osv. Bergen havn på kanal 12 går greit når jeg er rett ute på byfjorden, men ikke "lesbart" utenfor Eidsvåg litt lenger nord. Dette er jo alt for dårlig og gir ikke mye sikkerhet, ikke er det gøy heller, det er ikke noe å høre på. Hører stort sett klart når jeg først hører noe. Squelchen demper sus etter ca. 10 - 20 graders rotasjon, skulle vel være normalt, og det er ingen sus/støy ellers. Apparatet har vært til test hos leverandør, de koblet den opp til sin antenne på taket og nådde fint Stord, helt normale funn ellers. Antennen er "normal" - ca. en meter, ledning støpt inn i den, kontakten til apparatet forskriftsmessig montert, klippet av og montert ny for sikkerhets skyld. Ingen praktisk sannsynlighet for kortslutning i den. At selve antennen skulle være feil på er vel lite sannsynlig, i alle fall en feil som bare begrenser rekkevidden. Antennen står rett opp, på toppen av toppbøylen, uten noe som skjermer. Har lest på emneoversikten her, om støy fra ekkolodd osv., men det høres ikke ut som jeg har støypåvirkning - da skulle jeg vel hørt mer, men utydeligere, leverandøren utelukker at gps'ens antenneledning som ligger parallellt skal kunne påvirke. VHF antenneledningen kappet jeg ikke, så den ligger dels i en kveil, men det burde vel gå bra. Ikke virker det som det går an å måle seg frem til noen feil med et vanlig multimeter heller. Noen ideer? Skal på båtferie en uke til helgen, har klart meg i årevis med andre båter uten VHF, men det er jo greit å vite om den funker når den står i båten. Fikk for øvrig prøvd den på byfjorden i går - lå utenfor Nordnespynten noen timer og så på alle damp- og veteranbåtene som paraderte inn til årets NorSteam arrangement, deriblant losbåten Poseidon fra Haugesund - mange flotte syn. Da hørte jeg alle som jeg så.... Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 4.August.2005 Link til dette innlegget Svart 4.August.2005 Der har du vel et lite dilemma - for, ifg. forskriftene (Telenor sine...?) skal du vel EGENTLIG bruke et godkjent installasjonfirma til å installere både VHF-radio'en og tilhørende antenne. Men, hvem er det som gjør det.....? Eller har råd til det - medmindre du kjøper splitter-ny båt med VHF som del av standard- / ekstrautstyr. Det er jo mulig at du har oversett et eller annet under installasjon. Tipper at det ligger i antenne / -kobling. Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Trond C Svart 4.August.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2005 Jo, jeg ringte Telenor Maritim Radio da jeg skulle fylle ut søknadsskjema - der skulle jo installatør stemple og bekrefte, og jeg sto der med et apparat i pakken sin og noe verktøy. Mannen i andre telefonen sa at nå gikk det greit uten installatørs medvirkning, men ikke særlig lenge, de skulle visst skjerpe inn på praksisen. Det hadde jo klart vært bedre og så sikkert som det burde være med proff intstallasjon og funksjonstest, men ingen gjør noe gratis i dag. Da hadde vel apparatene vært noen tusen dyrere, mindre salg, mindre virksomhet og omsetning for telenor..... ellers, med problemet mitt, det er vanskelig å se for seg løse koblinger, det er strøm på, og antennekontakten er skrudd så langt inn som mulig.......... Sitér dette innlegget Link to post
FredT Svart 4.August.2005 Link til dette innlegget Svart 4.August.2005 Hei, Sønnen min installerte helt ny VHF i fjor. Hadde bare problemer. Jeg hjalp ham med antenne og kontrollerte at den var montert riktig og fungerte som den skulle. Likevel ingen kontakt med andre båter enn de som lå rett ved siden av. Tok da VHF'en (husker jeg ikke feil var det også en Icom) med på jobben hvor en tekniker raskt konstaterte at den lå ca. 10Khz feil i frekvens. Fikk selvsagt byttet VHF'en og da var alt i skjønneste orden. Ved klage på ikkefungerende nyinnkjøpt VHF synes jeg nok selger kunne kontrollere minst: Utgangseffekt, frekvens, modulasjon - samt mottakerfølsomhet før han friskmelder apparatet. mvh FredT Sitér dette innlegget Kystskipper 1980 Fredrikstad Navigasjonsskole Link to post
Fjordutsikt Svart 4.August.2005 Link til dette innlegget Svart 4.August.2005 På VHF'en har du mulighet til å velge 1W og 25W - har du sjekket at den står med 25W - vet ikke om det har betydning for mottak, såvidt jeg husker gjelder det sendereffekt. Kanskje du bør kontakte leverandøren og få ny antenne med kabel, det er jo tydeligvis ikke feil med apparatet. Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 4.August.2005 Link til dette innlegget Svart 4.August.2005 Utgangseffekten har ikke noe med mottakeren å gjøre snakk med levrandøren om å låne med et swr-meter(tror jeg det heter) for å teste om det er feil mellom kabel og antenne og få forklart hva den skal vise så er du sikker på den forbindelsen kjenner ikke de lokale forholdene der du er / holder til men høye fjell i fjorder kan være et problem da de stenger ute signalene Lykke til med feilsøkingen Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
Allan E Svart 4.August.2005 Link til dette innlegget Svart 4.August.2005 Hvis du har en garva radioamatør i nabolaget, du ser det på antennehaugen, så kan du jo spørre en slik om hjelp. Han vil fort kunne fortelle om apparatet er ok. Disse folkene har jo ofte utstyr som et lite verksted. Sitér dette innlegget Link to post
battello Svart 4.August.2005 Link til dette innlegget Svart 4.August.2005 Hei, Jeg kjøpte ny VHF og antenne for ett år siden. Etter installasjonen forsøkte jeg å få inn signaler, men det var kun sus som kom inn. Målte med ohm-meter mellom antennepisken og senterpluggen på PL-259 kontakten. Det var god kontakt (0 ohm). Målte så mellom senterpluggen og skjerm. Der var det også 0 ohm. Dette "kunne" være riktig, avhenging av antennetype. Men vanligvis skal det være åpent mellom senterleder og skjerm på de fleste antenner som brukes til VHF. Kontaktene hadde jeg selv koblet, og disse ble sjekket igjen (antennen hadde en SO-239 kontakt som kabelen skulle kobles til, slik at jeg måtte sette på kontakter (PL-259) både ved antennen og radioen). Koblingene var i orden. Jeg har et godt utstyrt hobbyrom med måleinstrumenter, så jeg tok antennen inn og koblet den til en spektrumanalysator. Da skulle jeg i alle fall kunne se signaler fra mange FM-sendere på skjermen. Men ingen signaler kom inn. Tok da antennen tilbake til butikken og fikk byttet den i en ny av samme type (den første antennen var også ny og i originalpakning). Denne antennen målte åpent mellom senterleder og skjerm! Den nye antennen virket nå som den skulle i båten. Så det kan være mulig at du også har fått en antenne som det er feil på, men jeg tror at dette skjer heller sjeldent. Tror heller at det kan være noe med koblingen i PL-259 kontakten. -battello Sitér dette innlegget -battello Link to post
Sealord Svart 4.August.2005 Link til dette innlegget Svart 4.August.2005 Det går ikke helt klart frem av innlegget ditt om problemet er sender eller mottaker relatert evt. begge deler. Jeg er derfor tilbøylig til å være enig med "Boolle". Det høres unektelig ut som du kjører på "laveffekt" (1W). Hvis ikke, har du definitivt et antenneproblem. VHF er forøvrig begrenset av "line of sight". På sjøen er det ca 18 nm (horisonten) dersom det ikke er landmasse som skjermer. Dette er likevel en teoretisk grense. Man kan oppleve at man når lenger enn dette under spesielle forhold, men man kan også miste kontakt på kortere avstand. 10 - 12 nm bør du under alle omstendigheter kunne nå. Sealord Sitér dette innlegget Link to post
Trond C Svart 4.August.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2005 Takk for svar så langt. Skal sjekke om det er forbindelse eller ikke mellom senter og skjerm, om det fører meg noe videre. Display på apparatet viser sendeeffekt 25W på de kanaler dette tillates, det betyr vel at det er faktisk effekt og ikke bare tillatt effekt, antar jeg, og apparatet er innstilt på "hi". Skulle vel testet med en annen antenne, i båten, får prøve videre - det meste ordner seg for en glad amatør, etter en tid og noen feil, som vanlig med håp om ikke å tape gevinsten ved å "mekke" selv gjennom å ødelegge for mye underveis...... Sitér dette innlegget Link to post
Risor23 Svart 4.August.2005 Link til dette innlegget Svart 4.August.2005 Hvis radio er testet, så kan vi vel konkludere med at det er antennen/koaks. Hvis man kan skru ut kontakten til antenna (som går inn til selve antenne) og den som går til radioen, sånn at man sitter med kun ledningen. Så er det bare å måle den. Her skal det ikke være kortsluttning i mellom senter og jord. Kan virke som om det er kortsluttning i koaks/plugg, eller feil på antenne. er du på tur til Risør, så kan jeg dra frem SWR-meteret.. Hilsen en radioamatør ps: men du hadde vel ikke reist fra bergen til risør uten vhf? ;) ;) Sitér dette innlegget Link to post
Risor23 Svart 4.August.2005 Link til dette innlegget Svart 4.August.2005 (redigert) Denne formelen kan brukes for å regne ut rekkevidde på vhf/uhf signaler. gå til http://www.arctickpeak.com/radiopages/radio_horizon.htm for mer nyttig informasjon om rekkevidde. Redigert 4.August.2005 av Risor23 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 4.August.2005 Link til dette innlegget Svart 4.August.2005 Denne formelen kan brukes for å regne ut rekkevidde på vhf/uhf signaler. I alle fall bedre enn antagelsen om 18 nm rekkevide. Da skal både sender og mottaker være høit oppe. For en vanlig motorbåt blir det maks 10 nm til vanlig. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Trond C Svart 4.August.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2005 Takk for tilbudet Risør 23, skulle gjerne dradd til Risør og da helst med VHF. Er redd for at den turen hadde tatt pusten fra både Volvo og eier! Da måtte jeg først overbevist frue og noen barn om at tid og ressurser burde konsentreres om båt og ikke alt mulig annet... Sitér dette innlegget Link to post
pinnebaat Svart 4.August.2005 Link til dette innlegget Svart 4.August.2005 I alle fall bedre enn antagelsen om 18 nm rekkevide. Da skal både sender og mottaker være høit oppe. For en vanlig motorbåt blir det maks 10 nm til vanlig. <{POST_SNAPBACK}> Nok ei stadfesting. Båt med naturleg entenneforlenging er tingen Har elles prøvd dette i praksis. Har antenne både i mastetoppen og på rekka. At rekkevidda blir fordobla med antenna i toppen av masta er nok ganske nært sanninga. Beklager avsporinga. Lån ei ny antenne, prøv med denne. MVH Pinnebaat Sitér dette innlegget Link to post
Kjell E Svart 5.August.2005 Link til dette innlegget Svart 5.August.2005 I den delen av hodet som er sydligst når jeg ligger på rygg har jeg en celle som Laphroaig`en ikke helt har klart å ta knekken på ennå. Den hvisker forsiktig til meg at tallet inni kvadratroten i formelen skal være høydeforskjellen mellom sender og mottaker - som Worse riktig påpeker jo høyere antennen står - dess lengre rekkevidde. I min ungdomstid på Bodø radio hadde vi flere fjellanlegg, vi kunne holde kontakt med skipene langt ute til havs via VHF. Ida, sjekk antennekontakten din. Det holder at en enkelt tråd av skjermen ligger an mot senter for at du mister tilført effekt til antennen - har erfaring så det holder med det. Mvh, Kjell. Sitér dette innlegget LA3939 har endret brukernavn Link to post
hev Svart 5.August.2005 Link til dette innlegget Svart 5.August.2005 Den hvisker forsiktig til meg at tallet inni kvadratroten i formelen skal være høydeforskjellen mellom sender og mottaker - nei, tenk ein gong til Dette ville i tilfelle gi eit veldig dårlig resultat visst antennene var like høge Sitér dette innlegget Hjemmeside på WEB og på facebook. Arbeidssted er Florø Radio. Link to post
Svein H Svart 5.August.2005 Link til dette innlegget Svart 5.August.2005 VHF antenneledningen kappet jeg ikke, så den ligger dels i en kveil, men det burde vel gå bra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hei, Hvor lang er antenneledningen ? Hvor stor er den kveilen du har rullet opp ? Vet ikke om dette har betydning i dette tilfellet, men jeg ville fjernet kveilen og latt ledningen gå direkte til VHF'en. Svein Sitér dette innlegget Svein H Link to post
Trond C Svart 5.August.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.August.2005 Ok. Faktisk rekkevidde er nok klart for liten selv om man legger til grunn 10 nm som mål. Skal prøve å forlenge antennefestet mv. slik at den kommer en liten meter høyere, nå er den vel festet i overkant av to meter over havet. Anskaffe noen antennekontakter, selv om jeg ikke orker låne krympetangen til leverandøren flere ganger - (noen som vet hvor man kan kjøpe en noenlunde skikkelig krympetang for kabelsko og antennekontakter?), kappe kabelkveil på fire/fem meter, og til slutt om nødvendig prøve en ny antenne. Sitér dette innlegget Link to post
GeirKS Svart 5.August.2005 Link til dette innlegget Svart 5.August.2005 Hva med å ta med apparatet til en kompisbåt og prøve det der? Det koster lite og er nokså fort gjort... Sjekk også spenningen til VHF'n under sending, kanskje har du stort tap ett eller annet sted på veien fra batteriet. Geir Sitér dette innlegget Link to post
andlin Svart 5.August.2005 Link til dette innlegget Svart 5.August.2005 Hadde samme problemet, kom ikke ut med nok effekt, sjekket kabel strøm osv. men det ble ikke bedre fikk tips fra levrandør at hvis antennen er av glassfiber og ikke helt ny kan "tråen" som ligger som en spiral inni antenna være tært av, det kan komme av at kondens samler seg i bunnen av antenna og tærer over en tid tråen av, i mitt tilfelle var det riktig "slaktet" antenna og så feilen. kjøpte ny antenne og problemet var løst.. bare et av mange tips. andlin Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 5.August.2005 Link til dette innlegget Svart 5.August.2005 Det at kabelen ligger i en rull kan helt klart ha innvirkning, signalet blir redusert. For å teste er det vanligvis nok å strekke ut kabelen, går ut fra at den ikke er så veldig lang. Tror jeg ville ventet med å kappe den til jeg var sikker på lengden du har bruk for. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 12.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2014 Løfter denne da jeg fant denne tegningen hos " hobro-baadogfiskerihavn.dk" og fikk lov til å formidle den. Den sier mye om rekkevidden til VHF signalet på et enkelt sett. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Dinamo Svart 12.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2014 Kor høgt antennen er plassert, har stor innvirkning på rekkevidden til ein slik radio, Radiobølgene på so korte bølgelengder oppfører seg omtrent som lys, det du ikkje ser, ser heller ikkje radioen. Og so var det dette med kabelen som ligg i kveil. Dermed so har du ein spole, som so svekker signalet til radioen. Legg ein jernklump inni kveilen so blir det nokso stilt - og so kan det ogso seiast at luft er ørlite magnetisk. Det er her ikkje sagt noko om korleis kabelen er lagt, men ein god regel for antennekabel er at den skal ikkje bøyast krappare enn ein svingradius lik 10 ganger kabeldiameteren. Neste punkt på mi liste er kabelens tilkobling til antennen, og stikkordet er vanntett. Eg anser to gode måter, den første er krympestrømpe med lim utenpå koblingen, so tetter den skikkelig. Mitt andre forslag er ein tape som heiter selvvulkaniserende gummi, som ogso tetter godt. Men å sjå etter at kabelen ligg greit, uten krappe svinger, og er passe lang - då trur eg mykje er gjort. Magne Sitér dette innlegget Link to post
Svensk Svart 12.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2014 Utan att veta så mycket om WHF har vi kommit fram till att regulator till solceller kan störa likaså med andra omvandlare ledlampor och datorer. Detta skall inte kunna ske enligt experter men sker ändå. En kamrat bytte WHF, kabel och antenn. Inget hjälpte och till slut kom en klok man och föreslog att regulatorn till solcellerna skulle kopplas loss i ett sista försök. Allt fungerade perfekt och även efter att han bytte till ny regulator. Sitér dette innlegget Link to post
