Langsgående sprekk i salongbenk i Hallberg Rassy – årsak og reparasjon?
Sjøstein
Det har nylig oppstått en sprekk treverket i salongbenken i min Hallberg Rassy 312. Sprekken går noen mm over der treverket er laminert til skroget på baksiden og løper i hele benkens lengde. Så det plutselig forrige helg og lurer på årsaken. Seilte en del kryss i 10-12 ms og litt sjø i pinsen men så ikke noe tegn til dette etter turen. Hadde en gjeng sittende lettere henslengt på benken med beina på bordet helgen etter, men vil jo tro en solid båt skulle tåle såpass.
Strukturelle svakheter som følge av tidligere skader? Eller bare overbelastning av gammelt treverk? Kan ikke se noe skader ellers i området, alle skott uskadet og all glassfiber er like hel og ingen tegn til gamle reparasjoner. Så heller ingen skader da båten var på land for noen uker siden.
Vil helst ikke ha for mange skruer eller lister på utsiden. Benken er bunnsolid festet på alle kanter så det blir ugreit å løsne den for å lime bruddflatene. Lurer på om det vil holde å legge en list i bakkant og lime den med epoksy og kanskje sette i noen skruer fra baksiden? Evt. støpe en litt høyere glassfiberkant bak der? Noen som har erfaringer og tips å dele?
Redigert av Sjøstein (see edit history)
Tipper årsaken kan være det fine varme været i det siste. Treverket har krympet, men holdes fast i underkanten der det er festet mot skroget (?). Det er i tilfelle en elementær snekkerfeil. Sannsynligvis tetter sprekken seg igjen til vinteren.
Ser ingen enkel fiks foreløpig. Helst skulle det vært skåret løs fra festet i underkant og sprekken limt. Men da må du regne med ny overflatebehandling for å få det usynlig. Jeg ville vurdert å la sprekken være og dekket over med en tynn og passe bred list som festes til den øverste delen. Det trenger ikke bli noen synlige skruer. Du kan lime det uten skruer.
Redigert av NilsPils (see edit history)
