Nmea til wifi bridge for under tusenlappen
Guest Avmønstret#
Guest Avmønstret#
Kanskje det kan være noe, var også litt annet "snop" på den siden.
http://yakbitz.com/
Har allerede PC med Opencpn,  GPS og AIS tilkoblet i båten. Det jeg lurer på da er hvordan i alle verden jeg skal koble PCen til en av disse "dingsene" slik at jeg får ais osv på wifi?
Vil gjerne ha muligheten for å få AIS på nettbrett eller telefon i cockpit.
Om jeg forstår dette riktig kabler du denne dingsen til NMEA nettverket og der finner den GPS og AIS dataene. De broadcasted jo ut på NMEA bussen. Så kobles denne til Wi-Fi nettverket ditt eller du setter opp et eget nett med denne boksen. Tipper du også kan sette statisk IP på den. Så kan du sette innstillinger i opencpn eller mange andre om hvilken IP og port som deler AIS data.
F.eks. slik: https://www.google.com/url?q=https://www.trueheading.se/files/document/products/ais/aisseapilot/quick-guide_seapilot-wifi-ais-setup_eng_rev1_140325.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwiPqofSxNfbAhWBKCwKHdNdBR0QFggLMAA&usg=AOvVaw0sV3qTwztqObK4YY3Optq_
Hva slags AIS transceiver har du?
Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/
"Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370
"Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse
Støtter Navionics på iPad AIS?
Skal handle meg AIS nå og det kunne jo vært kjekt å fått AIS inne på padden også. Har plotter men bruker ofte iPad samtidig både pga autorouting samt at det ofte er kjekt å ha den på et annet zoomnivå enn plotteren.
Hvis Navionics støtter AIS så kanskje jeg må handle meg en slik NMEA-bridge samtidig :)
Får jo også AIS med wifi men prisen var jo hyggelig her og da kan man jo evt hente ut andre data på nmea også.
  • 2 uker senere...
Guest Avmønstret#
http://yakbitz.com/Yakker.aspx
Da er boks i bestilling, vår så billig at jeg nesten ikke kan forsvare å ikke kjøpe ;-) 49 dollar og fri frakt. 1. ports NMEA til wifi bru. Dvs den tar signalene fra NMEA ut på AIS mottakeren, lager en wifi hotspot og sender AIS signalene. Veldig enkel å koble. Strøm og RX fra AIS mottakeren.
Har AIS mottaker som har USB kobling til Navigasjonspcen ombord, den har også NMEA ut. Så da er planen min å koble den til Yakbitz så får jeg et wifihotspot som sender AIS signalene.
De har egne apper for mobiler og brett som gjør det enkelt for navigasjonsapper å lese ais signalene.
http://yakbitz.com/manuals/yakker.pdf
Da får jeg AIS på brett/telefon i cockpit på en enkel måte. Plotteren min er for gammal for AIS så jeg har savnet en løsning for det oppe i cockpit. Og jeg får spredt AIS til flere enheter, en økning i sikkerhet på en enkel måte.
Nå må jeg forske litt på ulike apper for AIS mottak. Opencpn på PC har noen tillegg for ais mottak som er kjekke, må se hva som finnes for IOS/Androide versjonen av Opencpn. Aner ikke om Navionics tar i mot AIS signal og håndterer det på et greit vis? Vet at iSailor gjør det. Kan evt gå for en app som "kun" håndterer AIS, type "AIS- radar" med alarmer osv.
Leste på YBW at appen til Digital Yacht sin ais-wifi sender fungerer for å koble Navionics og vise AIS både i kartene og som "radar".
https://itunes.apple.com/us/app/iais/id394667307?mt=8
Eller kanskje ikke... da må det evt bli iSailor i stedet.
Redigert av Avmønstret# (see edit history)
Ikke for å ødelegge gleden av en ny dings, men om du allerede har en pc med opencpn med GPS og ais tilkoblet så kunne du vel bare sendt ais og GPS data ut fra PCen via wifi til ditt nettbrett?
Kplex gjør dette på raspberry pi, og det finnes helt sikkert noen som gjør det på Windows også. (skal Google litt, men kanskje noen allerede har den løsningen).
Vedr apper som mottaker nmea data via WiFi så gjør ihvertfall isailor det. Kjører det selv.
Guest Avmønstret#
Dreuf skrev for 2 timer siden:
Har prøvd å finne oppskriften på å kjøre AIS signalene ut fra PCen til wifi uten hell. Jeg har ikke noen wifirouter eller noe ombord, kun PC tilkoblet GPS puck og AIS mottaker.
Liker dessuten tanken på en liten dings som bare er der og gjør jobben uten å bruke mye strøm eller "være vrien" på noen måte ;-) KISS.
Har satt PCen til å ikke oppdatere eller noe når jeg er på nett med den, men windows er jo noe herk, drivere endres osv i ett kjør. Brukte langt tid på å få til et stabilt opplegg med drivere for GPS og AIS og oppsettet mot Opencpn. Men resultatet er at jeg er skeptisk til stabiliteten, plutselig... så er det noe som ikke virker av en eller annen grunn.
Her er ett tips......fra en pc til en annen uten router
http://www.plaisance-pratique.com/OpenCPN-Networking-repeater-to?lang=fr
selvbruker jeg gofree/B&Gplotter, som streamer all nav.data inkl radarn til pc/Ipad
 Men liker også smådingser som ikke bruker særlig strøm, har kjøpt meg en liten Raspberry til 400kr en komplett liten minipc
som jeg kjører Openplotter+ oeSENC-kart på raspberryn har inbygget wifi og 4 USB + en del annet også ethernet port
S/Y Gunga Din
Om du har wifi-kort på pcen som står i båten så lager du ett wifi hotspot fra den som du kobler til nettbrettet på.
Videre følger du guiden om å sette opp "Angi OpenCPN på pc-serveren":
Angir OpenCPN på PC-serveren
  • Angi alternativer
    • tilkoblinger
      • legg til tilkobling
  • Sett som følger ved å sette din IP-adresse etterfulgt av: xx
    • Egenskaper => " Nettverk "
    • Protokoll => " UDP "
    • Adresse => din IP-adresse etterfulgt av: " .xx "
    • Data Port com " 10110 "
    • Ut Sett på denne porten " OK "
  • Sett " Apply " og deretter " OK "
Da har du laget den dingsen du har kjøpt nå.
Men som du sier, stabilitet er også en faktor her...
Skal ærlig (dessverre) innrømme at min R-pi ikke har 100% oppetid...
Det er vel mye fordi at jeg fikler med den hele tiden også :)
Men gøy å se at folk utfordrer de store og lager tilsvarende produkter til en mye lavere pris..
F.eks samme som sailoog gjør med sitt nmea2k-usb adapter til 66eur, hvor actisense tar 2000NOK for en tilsvarende dings (da med litt finere innpakning og ferdig kabel i enden).
Pinkvin skrev 1 time siden:
Temmelig innfløkt syns jeg ;-)
for meg er hele PC-verden innfløkt, men jævlig kul, etter arten prøver,.....da NMEA-datan strømmer inn, o alt funker som det skall :thumbsup:
Dreuf;
er det vansklig å få R-pi/Kplex att ta emot analoge signaler og videresende i NMEA2K-nettet ??? hadde vart kult å teste
slippe kjøpe en Actisense EMU-1 til 4-5' kr
S/Y Gunga Din
@Gunga Din
Kplex støtter kun NMEA0183 om jeg har forstått det riktig. Den er ganske enkel å sette opp når man har skjønt "greia". Du installerer programmet også lager du en config-fil med hvor den skal hente data ifra (usb-porten) og hvor den skal sendes (port og f.eks UDP eller TCP).
Man trenger en raspberry pi, også trenger man en USB til NMEA. Enten en dyr sak fra actisense eller digital yatch, eller en USB-RS422 konverter. F.eks denne fra eBay: https://www.ebay.com/itm/USB-to-RS422-USB-to-RS485-Converter-Adapter-ch340T-Chip-Support-64b-Win7-2-in-1/192184982941?hash=item2cbf1e1d9d:g:V8cAAOSw7U5ZAD7E
Jeg har 2 sånne koblet på min R-pi, den ene henter data fra AIS og sender det ut på nettverket.
Den andre henter data fra plotter (dybde, vind og gps) som den sender på nettverket. Også henter den ais-data fra r-pi og sender til plotter.
For å hente data fra nmea0183 (eller en annen datastrøm) og sende det videre til NMEA2k så kan man gå veien via signalk. http://signalk.org
Enkleste måten er å kjøpe en iKommuncate, men den koster jo litt: http://ikommunicate.com/description/
Ellers kan du bygge en selv med en r-pi, legge inn f.eks openplotter (http://www.sailoog.com/openplotter) da får du inn opencpn, signalk, node-red og mye annet.
Sistnevnte krever en god del tid, og viljen til å tilegne seg kunnskap om linux om man ikke har det ifra før.. Jeg har ingen datautdannelse er kun selvlært via div forum og guider på nettet. Men gleden av å få til noe er da enda større når det endelig virker. (Og nedturen enda større når jeg ikke skjønner hva som er galt og hvordan jeg skal feilsøke..)
Jeg har ikke fiklet så mye med nmea2k og sensorer enda, men tenkte jeg skulle prøve å få sendt noe av data jeg får inn på pi-en videre til plotter via nmea2k etterhvert, bare tiden strekker til :)
  • 2 år senere...
er det noen som har forsøkt yakbitz sin bi-directional wifi nmea-dings? det står at den kan kontrollere en autopilot.. men om det er det eneste den kan "prate med", er det ikke så interessant for min del.
Jeg har fått opp kplex nå på en gammel samsung-telefon. Planen er å hente inn ais ombord og sende dette til marine traffic. Og samtidig hente ais fra kystverket og sende det ut på nettverket ombord.
emtrac-ais'en har nmea-multiplexer, så dersom yakbitz-dingsen kobles inn her kunne det blitt god ais-dekning ombord (både egen og kystverket sin) :-)
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
