Chiefengineer
Chiefengineer
quantumduck skrev for 11 timer siden:
Jeg selvfølgelig. Hadde nok helt sikkert kjøpt en bruktbåt med baugpropell hvis pris, tilstand, utstyr ellers osv. var ok. Men på nybåt hadde baugpropell kommet langt ned på lista, heller bra seil, flåte og en del annet (edit: for meg) mer nyttig utstyr først, spesielt sikkerhetsutstyr. Og på nåværende båt går selvfølgelig vedlikehold og fornyelse av seilgarderobe foran.
Kan ikke svare for andre men skulle mene også andre driver med denslags. Ihvertfall blant oss som ikke har ubegrenset med midler. Men hvis du har nok er det jo selvfølgelig bare å øse ut, fri og bevare ...
Nå har vel svært mange båter baugpropell som standard utstyr fra fabrikk på lik linje med en motor i motorrommet så du trenger skjelden tenke på å prioritere inn en slik sak om du skal ha deg en større, hurtiggående motorbåt da andre allerede har gjort det for deg uten at det er noe du kan gjøre noe med.
Men skulle den ryke kan du selvfølgelig la være å reparere den på rent trass uten at jeg tror at det nødvendigvis er så lønnsomt i ettermarkedet.
Chiefengineer
Chiefengineer
Nå har vel svært mange båter baugpropell som standard utstyr fra fabrikk på lik linje med en motor i motorrommet så du trenger skjelden tenke på å prioritere inn en slik sak om du skal ha den en større, hurtiggående motorbåt da andre allerede har gjort det for deg uten at det er noe du kan gjøre noe med.
