Håndrekke for rund kant på alujolle - tips?
ko-stens
Har en Viking 370 aluminiumsjolle. Denne er mer enn glatt nok å sitte i, og ikke er den akkurat stødig som danskebåten heller, så lurer på å få på håndrekke på den. Greit å ha noe litt mer håndgripelig å holde fast i. Men finnes det noe å få tak i som greit kan festes på den? Kjøpte et par fra Biltema, men de passer ikke.
Har montert sete med svingbrakett på tofta, blant annet for å komme litt høyere og for å slippe å seile rundt på "glatta", men det må jeg gjøre noe med. Den svinger litt for lett, og når jeg setter meg i båten blir den jo litt bak- og sidetung, så om jeg ikke holder meg fast, svinger jeg elegant mot høyre og tipper uti vannet! Får se om jeg får låst den på noe vis, men i og med at jeg også kommer høyere i båten, hadde det vært kjekt om rekka hadde vært litt høyere når jeg skal holde i den. Har rett og slett tatt den av for å unngå å ramle ut av båten.
Ser slik ut:
Redigert av ko-stens (see edit history)
