Montere lensepumpe på eksisterende gjennomføring - tips til deler?
Guest Thostr
Guest Thostr
Skal montere en ny lensepumpe (Rule 2000), og har fått tips om at jeg bør prøve å bruke en eksisterende gjennomføring foran å lage ny. Vedlagte bilde viser slange fra vask i pentry, den er relativt lett tilgjengelig i et skap og har stor nok dimensjon. Nye pumpen har 1 1/8" størrelse (29mm). Slangen på bildet måler 42mm diameter utvendig av slangen, så regner med det er 38mm? Noen tips til hva jeg trenger av deler og hvor det er greit å handle? I Rule-installasjonsveiledningen står det at man ikke skal bruke tilbakeslagsventil. Y-stykke og svanehals?
Tips?
Guest Thostr
Prøver meg på en shoppingliste.
Y-stykke: https://www.marineshop.no/vvs/rørdeler/rørdeler-kompositt/slangekobling/trudesign-y-stykke-38-mm-kompositt-bsp-133225-p0000365943
Men så må jeg jo ha en overgang til 1 1/8"-slangen (28.5mm). Klarer ikke å finne etter en del googling :-( Men finner en svanehals som har overganger innebygget:
https://www.marineshop.no/vvs/toalett-/-septik/toalett-tilbehør/can-sb-svanehals-13-38mm-m-ventil-plast-131641-p0000348365
