Jakob T Startet 17.Juni.2018 Link til dette innlegget Startet 17.Juni.2018 (redigert) På vei til Sørlandet kom det alarm på sb motor,raskt 110 grader, stoppa av,gikk på 1 motor til Tananger for feilsøking Skifta impeller termostater, til slutt komplett sjøvannspumpe, greit med litt reservedeler ombord. Begynte å vurdere om det kunne være toppakning. Etter feilsøking å kjøring uten termostater, vart ferskvannspumpa demontert.Resultat aksel brudd.pumpa ca 1 år,alle reimer tiltrekt med moment. Shit happends,ikkje reservepumpe ombord får bare håpe det ikke er følgeskader. Redigert 17.Juni.2018 av Jakob T (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ulyden Svart 17.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2018 Det går sikkert bra. En kjenning kjørte kad motoren tom for vann slik at eksosmanifoild ble så varm at boltene var løse når den ble kald igjen. Oringer smeltet osv. Etter at skade var skjedd ble oringer skiftet og mangfold dratt til. Motoren går fint ennå. Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 17.Juni.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2018 (redigert) Pumpa var montert i 2017,reimene trekt til med riktig moment.Utrolig at akslingen bare kan knekke tvert av. Håper å få tak i ny pumpe i morgen. Redigert 17.Juni.2018 av Jakob T (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ulyden Svart 17.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2018 Du kan nok kjøpe bare aksling også men det er mye tilpasninger som må gjøres for å få klaring rett. Enkleste er nok å skifte hele greia. Det som er bra er at du har funnet feilen og er i stand til å skifte selv og komme deg videre! Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 17.Juni.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2018 Håper at Volvo har pumpe i Stavanger, om ikke,så har Marinedeler.no. Han sender over natt så da er den her tirsdag. Det ordner seg nok. Sitér dette innlegget Link to post
jensc74 Svart 18.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2018 Jakob T skrev for 9 timer siden: Pumpa var montert i 2017,reimene trekt til med riktig moment.Utrolig at akslingen bare kan knekke tvert av. Håper å få tak i ny pumpe i morgen. Samme skjedde for meg i 2017, med helt ny pumpe, en feil produksjon ifølge VP. hadde vist skjedd for flere. fikk ny på garantien. Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 18.Juni.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2018 Da er ny pumpe underveis.Den defekte var montert i slutten av juli 2017,og dermed innenfor garanti,så da er det vel mulig å få pumpa dekka. Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 19.Juni.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2018 Da er ny pumpe på plass,ferdig montert ser greit ut har ikkje vert ute å prøvekjørt, får følge med ved avgang Bruker å kjøpe deler fra Marinedeler.no. Kan anbefales, god hjelp på Søndag med feilsøking, ny pumpe sendt på mandag, levert I Tananger tirsdag.Marinedeler prøver å ordne med reklamasjon, da pumpa var skifta i fjor etter ferien. Fantastisk servise,kan anbefales Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 20.Juni.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2018 Gikk fra Tananger til Mandal i dag,ser ut som det har gått bra.Er vel bare å vente på svar fra Volvo om det tar det som garanti. Sitér dette innlegget Link to post
