Seismisk aktivitet vs Shetlandstur
OtaK
Hei
Eg har opplevd dette tre gonger. Du treng ikkje uroa deg. Dei finn deg, og gjev deg ein trygg kurs.
Dei plar vera vennlege, men ein gang skipperen på båten eg var på byrja å dreia tilbake til vår opprinnelege kurs var vaktbåten på sida på no time. Sjølv ei overdimensjonert seglskøyta har ikkje tjangs mot ein 60 m + stålbåt.
Ask
Jeg har opplevd mange gangef å bli oppkalt i forbindelse med seismiske undersøkelser. Du må følge de anvisninger du må styre for å unngå slepet. Når faren er over fåf du beskjed om du kan oppta din ønskede kurs. Det er derfor viktig zt VHF er påslått og volum er tilstrekkelig til at du kan høre opprop de gjør til deg.
I fjor sommer var to kameratbåter på vei over til Island. Midt ute i Norskehavet møter de to fartøy på kryssende kurs. Ut fra tidligere erfaringer går de ut fra at de foretar seismiske undersøkelser. De kaller opp fartøyene og da blir det litt oppstandelse. De var ikke blitt oppdaget og det skyldes kanskje at fartøyene ikke regnet med å møte noen lystbåter uten AIS, så langt ut i havet. De får klare anvisninger for hvordan de må styre, for å ikke komme i konflikt med slepet.
Nå er vel sjansen for å treffe på slike multistreamer surveys minimal i disse dager. Hele bransjen ligger med brukket rygg og Lyngdal er full av fartøyer for konvensjonell seismikk. Herfra blir de tatt en og en til opphugging i Danmark og Tyrkia.
Seismikk er så mye rart. Det er site-surveys som undersøker steder man skal bore. En liten stump av en streamer på rundt 1000 m. Ikke noe å bry seg om. Og så har du de som driver med 2D seismikk. Streamer opp til 12 km, men det er bare en av dem og de ligger på 7-8 m. dybde. Den går du fint over. Så har du de få som driver med multistreamer, 16 streamere 100 meter fra hverandre 5-6 km lange. De ha svært vanskelig for å manøvrere. Mange kilometer svingradius. Men de har sett deg lenge før du ser dem. De har en Seahawk e.l. ombord og flere vaktfartøy. De som virkelig har mye utstyr i sjøen bør du ikke bry deg om i det hele tatt. De kan ha opptil 150 km kabel, men den ligger på bunnen. De liker heller ikke å bli forstyrret når de skyter.
