vilken vei burde dieselen ta til dysene
Stjernen !
Hei.
Holder på og bytte en diesel slange fra tanken.
Så la jeg merke til att det var lagt opp som dette: Fra tank til vannutskiller så til pumpa,og fra pumpa og opp til finfilter så videre til motor/dyser
Burde det heller vært slik :Tank-vannutskiller-finfilter-pumpe-motor/dyser ?
Noen ulemper slik det er lagt opp ?
Kommer det lettere dritt i pumpa kansje,vis filteret på vannutskiller er for grovt ?
Redigert av Stjernen ! (see edit history)
