Seabird 700, hvordan fungerer selvlensingen?
André Hetland
Hei. Jeg har kjøpt en seabird 700. Så vidt jeg vet er den laget av Terhi. Under lense pluggen er det et deksel. Dette er defekt, så selvlensingen fungerer ikke. Er det noen her inne som vet hvordan dette fungerer, og hvor man kan få tak i et slik deksel?
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Seabird 700". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
Hei. Jeg har kjøpt en seabird 700. Dette skal visst være en båt Terhi lagde i sin tid. Under båten sitter det ett lokk under drenering hullet. Dette er skadet. Er det noen her som vet hva funksjonen til dette lokket er, og hvor man eventuelt kan få tak i ett nytt
Slått sammen 2 like emner. Om man savner svar så post en påminnelse, ikke start ny tråd.
