davincy
davincy
Jeg skifter tankgiver på dieseltanken. Den gamle var unøyaktig, men fungerte på et vis. Instrumentet er VDO og giveren passer. Til den gamle giveren kom det to ledninger av samme farge (grå), som var festet til den gamle giveren. Jeg kuttet ledningene til den gamle giveren og koblet de til den nye som har to ledninger en blå og en sort. Men når jeg kobler til er instrumentet dødt. Det som er merkelig er at spenningen mellom de to gamle grå ledningene er 9,2V, skal det ikke være 12,6 - som er spenningen bak på instrumentet? Giveren er riktig og jeg måler motstanden til 160 ohm.
Det kommer også en 3dje brun ledning, men den er festet direkte i tanken, 10 cm fra giveren. Den er kanskje bare til å jorde tanken? Det må vel bare være å koble de to gamle ledningene på tankgiveren? Jeg har sjekket polariteten og også snudd den, men instrumentet er dødt. Hvordan kan jeg sjekke at det er liv i instrumentet? Og har noen en forklaring på hvorfor tankgiveren ikke virker?
davincy
davincy
Det kommer også en 3dje brun ledning, men den er festet direkte i tanken, 10 cm fra giveren. Den er kanskje bare til jorde tanken? Det må vel bare være å koble de to gamle ledningene på tankgiveren? Jeg har sjekket polariteten og også snudd den, men instrumentet er dødt. Hvordan kan jeg sjekke at det er liv i instrumentet? Og har noen en forklaring på hvorfor tankgiveren ikke virker?
