jæger Startet 4.August.2005 Link til dette innlegget Startet 4.August.2005 hei har probl med lading. byttet likeretter, den gamle hadde 0 V DC ut. men den nye gir bare 5 V på tomgang. har ca 15-16 V AC inn. er dette for lite? hva er da sanns feilårsak? "over" likeretter er det en slags "last" eller regulator? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 5.August.2005 Link til dette innlegget Svart 5.August.2005 Høres ut som om likeretteren enten er defekt eller feilkoblet. Men ut fra tidligere innlegg her kan motorer fra OMC være utstyrt med en "ordentlig" dynamo. Se denne tråden. Så det er vanskelig å svare uten å vite om du har dynamo eller ladespole. Hvis du "bare" har ladespole er det normalt at man ikke får noe lading på tomgang. Og det kan være problematisk å måle spenning fra slike ladespoler da det er svært mye overlagret støy. Har du forsøkt å koble til batteriet og sjekket om spenningen stiger ved høye turtall? Hva slags likeretter er det snakk om, en standard brolikeretter eller en "original"? Disse finnes i flere varianter, ren likeretter og kombinasjon av likeretter/regulator. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Droll Svart 5.August.2005 Link til dette innlegget Svart 5.August.2005 Tok en titt i Sierra katalogen for å finne din regulator , er det denne ?? Hvis det er den rette, så er det en ren likeretter , gir kun 5-10 A ( avhengig av motor ) og da sikkert ved turtall over 1500 rpm. En annen ting .... hvordan får du 5V ut ??? , denne type likeretter MÅ ha tilkoblet last ( batteri ) , hvis du ikke har gjort det ,,,,,,,,,, er jeg redd den er ødelagt . Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
jæger Svart 7.August.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.August.2005 jepp, det er den på bildet. kjørte den uten last, men den holft (testet i benk) i følge Vikerkilen motor, så kan jeg ikke forvente noe mer enn 13 V ladespenning (belastet) fra en slik påhengsmotor, og at evt svake batterier må lades helt opp på annen måte, kun vedlikeholdslading fra motor. så da virker alt som det skal i følge vikerkilen.. takker for svar. Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 8.August.2005 Link til dette innlegget Svart 8.August.2005 På vår 115 Johnson fra 93 er det 15,4 ut på 3000 rpm.. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
