Lading Evinrude 115 82 mod
jæger
Høres ut som om likeretteren enten er defekt eller feilkoblet.
Men ut fra tidligere innlegg her kan motorer fra OMC være utstyrt med en "ordentlig" dynamo.
Se denne tråden.
Så det er vanskelig å svare uten å vite om du har dynamo eller ladespole.
Hvis du "bare" har ladespole er det normalt at man ikke får noe lading på tomgang.
Og det kan være problematisk å måle spenning fra slike ladespoler da det er svært mye overlagret støy.
Har du forsøkt å koble til batteriet og sjekket om spenningen stiger ved høye turtall?
Hva slags likeretter er det snakk om, en standard brolikeretter eller en "original"?
Disse finnes i flere varianter, ren likeretter og kombinasjon av likeretter/regulator.
Tok en titt i Sierra katalogen for å finne din regulator ,
er det denne ?? Bilde
Hvis det er den rette, så er det en ren likeretter , gir kun 5-10 A ( avhengig av motor ) og da sikkert ved turtall over 1500 rpm.
En annen ting .... hvordan får du 5V ut ??? , denne type likeretter MÅ ha tilkoblet last ( batteri ) , hvis du ikke har gjort det ,,,,,,,,,, er jeg redd den er ødelagt .
jepp, det er den på bildet. kjørte den uten last, men den holft (testet i benk)
i følge Vikerkilen motor, så kan jeg ikke forvente noe mer enn 13 V ladespenning (belastet) fra en slik påhengsmotor, og at evt svake batterier må lades helt opp på annen måte, kun vedlikeholdslading fra motor.
så da virker alt som det skal i følge vikerkilen..
takker for svar.
